地球为何会发出"嗡嗡声",地球的9个神秘声音录!
研究人员也许终于找到了地球发出神秘“嗡嗡声”的原因,解开了困扰科学家数十年的谜题。这种所谓的“微震活动”通常过于微弱,令人类难以察觉。
此前的理论认为,它的产生原因包括电磁辐射、秘密军事活动和潜艇通信。但现在,研究人员认为,海浪最有可能是这种地球噪音的罪魁祸首。
利用关于海洋、风和海底的计算机模型,一个由海洋学家法布里斯·阿尔丹领导的科研团队发现,海浪能够在碰撞的时候产生微弱的地震波。速度较慢的海浪能够产生频率为13至300秒的地震波。这一频率指的是波纹在进入地幔消失前的持续时间。
研究人员说,如敲钟一般的神秘声音大都来自这种较长的波。
阿尔丹说:“我认为,我们的发现是朝着将神秘噪音,转换成可理解信号迈出的重要一步。”他说,更好地了解这种嗡嗡声,能使科学家绘制出更加全面的地球内部构造图。
这种地震波能够渗透到地幔深处,甚至有可能深达地核。这意味着对于这种活动的分析有助于绘制出更加全面的地球构造图。
总之,类似微震活动的产生可能还有其他的原因,如沿海岸线、海底山丘或洋中脊流动的海浪也可能增强了这种整体效应都有可能产生这种“嗡嗡声”。
事物的发生总是有起因的,所以地球也不会平白无故的发出“嗡嗡声”。只不过这个声音的源头,还在不断地探索中。希望可以早日找到地球发生的根源在何处。
地球的9个神秘声音录:
自从太平洋海洋环境实验室开始对SOSUS(Sound Surveillance Sytem,1991年建立在世界各地的水下声呐监听系统)进行录音, Upsweep就被发现,一直作为无法识别出的一种声音存在。
这种声音每隔几秒就会像火车发出的窄频向上弯曲的声音。“声音的来源位置难以确定,只是可以估算在太平洋,大约澳大利亚和南美洲之间的中间地带。Upsweep随着季节变化而变化,在春秋两季音量达到最大,但是不清楚为什么会这样。目前主流理论认为其产生和火山活动有关。
1997年7月7日,美国国家海洋和大气局 (NOAA) 的一只水下麦克风捕捉到了Whistle。地点不明,信息有限,很难推测出这种声音的来源。
Bloop就像是神秘声音里的交响乐。1997年(海洋测听硕果累累的重要一年),相隔万里的几座监测站都监听到了这种非常有力而超低频的声音,这种声音可以一直追踪到麦哲伦海峡的西部地区。
整个夏天都检测到了这种声音,每次都持续约一分钟。Bloop普遍认为是大规模冰震引起的,但科学家并不排除这种声音来自某种“有机体”。
Julia于1999年3月一日检测到,持续了约15秒,声音大到所有的太平洋赤道水听器都检测到了。怀疑是南极冰山搁浅造成的。
1997年5月19日,第一次监测到Slow Down这种声音,也被认为是由冰山搁浅造成的,但是有人坚称是巨型乌贼引起的。这种声音持续了约7分钟,渐渐频率减弱,所以才叫Slow down。和Upsweep一样,从被监测到开始,一直周期性出现。
这种嗡嗡声在好多场合都被记录下来,特别是最近的50年。但是在这些场合下,这种没完没了的低频嗡嗡声只有一部分人能听得到。很难准确说出Hum是什么时候开始的,最早记录是在20世纪70年代,自从那个时候开始,好像突然蔓延到全世界——安大略省、加拿大陶斯、新墨西哥州的布里斯托尔、英格兰大部分地区、苏格兰、奥克兰,还有新西兰都出现了这种声音。
在多数实例中,受影响的人群只占百分之二左右。对于个人来说,这种嗡嗡声很大程度上不可避免的却又无法跟踪。那些受影响的人说以前从没听过这种声音,而且是在室内听到的,到晚上会更声音更大。这些在农村和郊区最常见,受影响人群年龄在55岁至70岁之间。
科学家们研究这种嗡嗡声很久了,偶尔会追踪到发射特定频率的工业设备上。不过,在大多数情况下,这种声音简直把人搞晕了。其他可能的罪魁祸首名单有一长串:无线电通讯设备、电线或天然气管道、电磁辐射、无线电波或地震颤动都是嫌疑人。
因为Hum的出现和消失原因不尽相同,所以这种现象仍然困惑着研究人员,但Hum是真实存在的,八成是21世纪生活的副产品。
Skyquake,一种原因不明的音爆,世界各地在过去的200年里都有听到过,通常发生在附近的水域。这种令人摸不着头脑的声音在很多地方被报道,包括在印度恒河、美国东部沿海和内陆的五指湖区、北海附近、澳大利亚、日本和意大利。
Skyquake就像巨大的雷声或加农炮开火,至于原因就归罪到各种事情上,从流星进入大气层到气体从通风口进入大气(或者说生物腐烂产生的气体在水下爆炸产生)、地震、军用飞机、水下洞穴坍塌、甚至可能是太阳能和地球磁场活动各自或者同时作用的副产品。
也叫Buzzer,短波接收器检测发现,已出现了几十年。这种声音散播频率在4625kHz,随后就是嗡嗡的噪音,断断续续出现的用俄语读数字和名字的声音。其来源和目的尚不清楚。
世界上最孤独的一头鲸鱼,它发出的声音是不同寻常的52赫兹,远高于正常的频率。科学家们听这个声音已有几十年了,近来,有制片人们在Kickstarter募集了40万美元来寻找这头孤独的哺乳动物。听说是在莱昂纳多的帮助下达成募集目标的,大概是惺惺相惜?
原文链接:
http://mentalfloss.com/article/62731/9-strange-sounds-no-one-can-explain
