深圳3C确认检验报告,3C确认检验报告介绍
    3C确认检验报告是为验证产品持续符合标准要求而进行的在经例行检验后的合格品中随机抽取样品依据检验文件进行的检验。
    3C确认检验的执行
    企业应制定并保持文件化的确认检验程序,以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等,并应保存检验记录。
    确认检验可由企业进行,也可由企业委托具备能力的单位或部门来完成。特别应注意的是,所检验的项目、条件及频次不能低于认证实施规则规定的要求。企业应保存其符合性记录。
    在例行检验和确认检验发现不合格品率接近公司规定值时,检验员应根椐情况及时通知操作者注意加强控制;当不合格品率超过规定值,应采取纠正和预防措施。
在国家认监委颁布的《强制性产品认证实施规则》的“工厂质量保证能力要求”中,对于通过CCC国家强制认证的产品,工厂必须保证产品的持续符合性,这种为验证产品是否持续符合标准要求而由工厂计划和实施的一种定期抽样检验就是确认检验。其目的是考核产品质量的稳定性,从而验证工厂质量保证能力的有效性。
关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验
关键件对最终产品质量特性有重要影响,一旦不合格,直接导致最终产品不合格,而关键件的一些关键项目、易产生不合格的项目,一般工厂在日常进货检验中不做检验或无法实施检验。为了有效控制关键件的质量,确保关键件持续满足认证要求,要求工厂对关键件实施定期确认检验制度。
在国家认监委于2001年颁布的首批47份《强制性产品认证实施规则》的“工厂质量保证能力要求”中,都在3.2条款提出了以下要求:工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序,以及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求.
识别和确定关键件可从两个方面考虑:
一是《认证实施规则》或其补充件中规定的关键件,如《家用和类似用途设备认证实施规则》附件4的“安全元器件清单”所列的元器件,常见的有插头,电源线,开关,电容,变压器,保险丝,热熔断体,温控器等……
二是虽然《认证实施规则》没有给出,但对最终产品的主要/关键质量特性有重要影响的元器件、零部件和材料,如电器产品中普遍使用的非金属材料、电热水器的发热管等。
检验项目的确定:
    (1)关键件中的一些关键项目、易产生不合格的项目。关键件中的许多元件和部件都有相应标准,在定期确认检验中,按相应标准对关键件实施全项目检验是最好的,如果不想做全项目检验,则应选取一些关键项目和易产生不合格的项目进行检验,如非金属材料中的耐热、阻燃、耐漏电起痕,电容器的耐久性和自愈,电动机的温升试验和非正常工作;不可拆线插头的弯曲试验;热熔断体的断开电流、额定动作温度、最高极限温度、老化等。
    (2)按标准规定的试验条件和方法实施检验。为了确保关键件持续符合标准要求,对于有相应国家标准或行业标准的关键件,应按标准规定的试验条件和方法实施检验。如没有相应国家和行业标准,应考虑按照相应整机标准的要求实施检验。
    3C确认检验报告的项目一般按照该关键部件和原材料的国家标准、行业标准或该供方的企业标准中规定的检验项目进行确认检验;当工厂或者供应商自身没有相关检测项目能力时,定期确认检验可以委托第三方实验机构进行。
    3C认证具体认证包括玩具CCC认证、灯具CCC认证、手机CCC认证、燃气CCC认证、无线CCC认证、医疗器械CCC认证等等。 优耐检测认证是一家权威的第三方认证机构。为深圳广大厂商提供3C认证、3C认证查询、3C认证申请、CQC认证流程,中国RoHS认证,欧盟CE认证,美国FCC认证,澳洲C-tick认证,韩国KC认证等各国认证。
    3C也表示: competitive complete collective 目前的“CCC”认证标志分为四类,分别为:
  1.CCC S 安全认证标志;
  2.CCC EMC 电磁兼容类认证标志;
  3.CCC S&E 安全与电磁兼容认证标志;
  4.CCC F 消防认证标志;
3C确认检验报告的费用多少?
费用主要看具体的产品和测试标准而定。一般收费在800-1000
CCC认证的有效期是多久,是否需要审厂?
CCC证书有效期是五年,每年都需要年审。
优耐检测是具有第三方公正地位的独立检验机构,在产品检测与认证服务领域有数年的丰富经验, 您只需准备基本的产品资料,我们即可为您提供全程服务。具体详情,可以把产品及相关资料发至到邮箱:hofferlau@uni-lab.hk, support@uni-lab.hk或拨打服务热线:0755-86180996或者添加微信:13699796815
