Abaqus收敛调试高手过招之密封条插拔分析
上一期视频(观看地址:https://www.jishulink.com/college/video/c10577)中进行了Abaqus非线性分析不收敛时的应对方法,让大家在遇到不收敛时不至于手足无措,有一个大概的调试方向。这期视频反响不错,不过我觉得结合具体实例讲解收敛调试技巧应该会让学员更容易掌握相关方法,so本次的密封条插拔分析就应运而生了。
接下来是密封条插拔有限元建模要点讲解(这一部分主要针对分析基础薄弱的学员,有基础的大胆往下拉,从我的调试过程开始看
A、导入草图
B、建立PART
为缩减计算规模,将本问题简化为二维平面应变问题,分别建立玻璃和密封条
C、设置材料参数并赋给玻璃和密封条,橡胶材料用超弹本构M-R模型,玻璃和橡胶条中间的钢带用线弹性材料模型。
D、装配并移动玻璃导槽至起始位置
E、建立两个STEP,分别对应插入以及拔出的两个过程,通用静力分析步
F、建立接触。设置玻璃与密封条之间的解除关系,摩擦系数为0.55,接触算法选用增强拉格朗日算法。并对玻璃导槽设置刚体约束,不考虑其变形以加快计算效率
G、边界条件设置。固定钢带下部区域,对玻璃导槽设置位移载荷。
H、网格划分。网格尺寸为0.3,并设置橡胶为杂交单元,钢带以及玻璃为缩减几分单元(注意选择平面应变单元类型)
I、提交计算...
以上是分割线,如果就这样完成一篇水贴,根本就不是我的风格!下面的内容才是重点,重点,重点!
如果你以为这样就愉快地结束了本次仿真分析,那就图样图森破了,一连串的U会教你做人,不收敛
分析原因,玻璃导槽与开封条之间存在接触穿透了!尖尖的角,让密封条根本就受不了!
怎么办?开始我们的第一次调试,将玻璃导槽尖角部分倒圆角,继续提交计算,美滋滋。
可是,结果却有点意外,还是不行啊,怎么办?只比上一个模型多计算了那么一丢丢,这几个U还是那么刺眼,很烦!
看到没?还是这个地方,玻璃导槽还是太粗暴,密封条有点受不了,又穿透了。
思考了一番,很快又有了解决方案,接触区域网格细化,对对对,就这样,接触区域网格搞密一点,肯定行。(细化效果如下图所示)
结果怎么会这样?怎么又是U,又不收敛,这一次计算到了0.168,比上次进步了又是那么一丢丢,有点沮丧。
没办法,CAE就是这么折磨人,含着泪站起来继续分析。还是这个鬼地方,接触穿透依然很明显。
是时候祭出从上一堂课里面学到的的接触控制大法了,增加接触控制,肯定行,肯定行!
现实永远是那么残酷,一个个冰冷的U仿佛是一张张嘲笑的大嘴巴子,真想抽他!
可是CAEer没有退路,只能继续向前!
不过此时基本的方法都用了,step那里设置阻尼虽然可能有效,但是那个方法并不好,阻尼可能带来严重的结果失真,误导设计。显式计算似乎也能解决,而且这个方法不存在收敛问题,看起来似乎是一个老少皆宜的万能方法。但是,需要注意的是,这个方法需要掌握好质量缩放的火候,一不小心动态效应就会影响计算结果了,而且算法上的缺陷也会形成较大的数值震荡,很头痛。此外,最主要的一点,显式计算不支持杂交单元,只能用减缩积分单元,这对于橡胶的计算显然是不能轻易接受的,SO继续研究静力计算方法,一心一意调收敛吧,骚年。
回到刚刚的分析,打开ODB,我们发现,橡胶条在玻璃导槽作用下,发生了自接触,而我们在接触设置时,只设置了玻璃与橡胶之间的接触,并未设置橡胶部分的自接触,抱着试一试的态度,增加自接触再来一波操作吧。
失败太多次,已经不再相信爱情了,呸呸呸。看吧,还是不收敛,不过已经计算到了0.454,比上次有很明显的进步呢,内心里面仿佛又有一点点成就感了,嘿嘿。
打开计算结果,发现橡胶自接触部分那几个三角形网格好刺眼,都卷起来了,受不了,这一区域网格重新划分,更改单元划分算法,全部修改为四边形单元,杜绝三角形单元,避免剪切锁死!
说干就干,网格划分对比如下图所示(右侧为改进后)
经过这一次修改,终于,终于还是失败了,还是不收敛,相对与上次,并无明显改善。
分析结果,还是老样子,不过我们似乎忘记了什么东西?我们对接触对设置了接触控制,提高了收敛性,可是对自接触并未设置接触控制,而通过结果观察发现这个区域橡胶变形比较奇怪,中间部分都卷起来了!没办法,尝试着自接触这里也加上接触控制吧,大不了失败,失败不是成功他妈妈么?
这一次,很舒服,模型计算了0.6秒,比上一个模型提高了好多好多呢。
这一次打开ODB,一眼就发现了问题,玻璃槽的左侧太尖了,刚刚倒圆角的时候怎么就没想到把这里也处理一下呢,又穿透了。
一边笑自己笨,一边美滋滋地处理模型,毕竟知道模型的修改方向也是一件很幸福的事情。
倒圆角之后,模型一下子就听话了很多,很顺利计算到0.9679,才停止计算。
计算结果也还不错,这时候终于可以开开心心的了,不就只剩下这最后的3.21%么,分分钟搞定!
可是随便你怎么折腾,这最后的一点点就是不收敛,不能算完这个插入过程,拔出过程就无法计算完啊,怎么办?
不行就吧玻璃导槽的下压行程降低一点点吧,本来是15毫米,现在能够计算到0.9679,我就压缩14毫米得了,最后一毫米,俺不要了,美滋滋,准备收工!
可是即便你设置行程为14毫米,这个模型还是算不完,看到没,还是只能计算0.976,
这个时候,常规的方法已经不顶用了,怎么搞都不行,改网格?虽然最终也可能解决问题,但是前面这一步一步的调试,不就白费了?能够计算这么多,说明网格还是没大问题的。
都到这个时候了,是不是很绝望,离成功就差那么一点点,这滋味...
老铁们,是时候放出我的祖传绝技了,对于这种问题,网上能查到的技巧已经不顶用了,别浪费时间了。
终极大招就是...............
算了,你们还是在视频中去仔细看吧,辛苦准备了这么久了,收点小费不过分吧,哈哈哈
(注:我是不会让你修改收敛准则的,那些歪门邪道的方法尽量少用,会影响计算精度的)
视频地址:https://www.jishulink.com/college/video/c10577
(5条)
老师更新一个视频教下如何看msg文件错误在哪的呗~~
评论 点赞 1
修正一下,收敛准则那些并不是不能动,在成为绝世高手之前还是慎用吧,先把基本内功修炼好再说
评论 点赞 1
查看更多评论 >
点赞 21 评论 5 收藏 9
