Abaqus中三种自适应网格介绍及对比
 为了提高分析精度,ABAQUS提供了以下三种自适应网格。
1、ALE自适应网格。
其全称为“任意的拉格朗日-欧拉自适应网格”(Arbitrary Lagrangian Eulerian adaptive meshing)。它不改变原有网格的拓扑结构(单元和节点的数目和连接关系不会变化),而是在单分析步的求解过程中逐步改善网格的质量。它主要用于ABAQUS/Explicit的大变形分析,以及ABAQUS/Standard中的声畴(acoustic domain)、冲蚀(ablation)和磨损问题。在ABAQUS/Standard的大变形分析中,尽管也要以设定ALE自适应网格,但不会起到明显的作用。
2、自适应网格重划(adaptive remeshing)
自适应网格重划通过多次重划网格达到所要求的求解精度,只适用于ABAQUS/Standard分析,并且只能在ABAQUS/CAE中实现,其具体操作步骤为:
1)在Mesh功能模块中选择菜单Adaptivity---Remeshing rule---Create,定义需要网格重划的区域、误差因子(error indicator)的相关变量和目标、以及网格重划的控制参数。需要注意的是,对于三维实体模型,必须使用四面体单元网格;对于二维模型,必须使用三角形单元或以进阶算法(advancing front)生成的四边形单元网格,否则在提交分析时将会提示错误。
2)在Job功能模块中选择菜单Adaptivity---Manage,在弹出的Adaptivity Process Manager对话框中单击Create按钮,创建自适应分析作业系列(adaptivity process),指定最大重复次数(Maximum iterations),然后单击这个对话框中的Submit按钮提交分析,注意不是通常所用的Job Manager对话框中的Submit按钮。
3)ABAQUS/CAE会自动完成以下自适应网格重划过程:首先提交一个基于当前网格的分析作业,在分析完成后,根据得到的结果计算误差因子,根据这个误差因子重新生成网格(在JOB功能模块中可以看到新的网格),然后重新提交分析。以上过程将会自动重复,直到达到第一步设定的网格重划目标或在第二步中设定的最大重复次数。
3、 网格间的求解变换(mesh-to-mesh solution mapping)
网格间的求解变换是用一个新的网格代替因变形过大而严重扭曲的原有网格,把原来的分析结果自动映射到新网格上,然后继续分析。这种方法仅适用于大变形问题的(ABAQUS/Standard)分析,只能通过INP文件中使用关键词*MAP SOLUTION 实现。
文章转自有限元在线博客,分享给大家学习交流
点赞 8 评论 收藏 8
