基于ANSYS WORKBENCH的有预应力的模态分析
浏览:2576 收藏:1
本篇文章举一个在WB中进行有预应力的模态分析的例子。该例子来自于《ANSYS机械工程应用精华50例》(第3版),原书是在在经典界面中做的,而且有解析解可以对照。
本文则用WB进行操作,问题如下。
【问题】一根两端被固定的张紧的弦,已知其长度为1米,横截面积为10(-6)平方米,密度为7800kg/m3,张紧力为2000N,计算其固有频率。
为解决这个问题,在WB中操作如下。
1. 创建一个带预应力的模态分析系统
2.编辑材料属性
双击Engineering Data,编辑材料属性
3.创建几何模型
双击Geometry,进入DM,设置长度的单位是米。
创建一个草图,该草图是一根直线,长1米。
根据该草图得到线体
结果如下
创建截面。矩形截面,保证横截面积与题目一致。
将该截面赋给上述线体作为其截面属性
退出DM,然后双击model进入到mechanical中。
下面的分析在(1)中进行。
4.进行静力学分析
划分网格。将直线划分为20等份。
设置直线没有Z方向的位移
设置左端点没有X,Y方向的位移
设置右端点没有Y方向的位移
给右端点施加水平向右的2000N的力。
求解静力学问题,查看变形
可见,弦被拉伸了10mm。
查看拉伸应力
所有点有同样的拉伸应力,为2000MPa,这是一个较大的数据。
静力学分析完毕。树形图如下图,下面的分析在(2)中进行。
5.进行模态分析
设置分析前10阶模态
开始计算,计算完毕查看固有频率
可见,第一阶模态没有意义。从第二阶模态开始,前5阶模态与理论一致。后面则开始出现偏差。用经典界面计算也会有类似的问题。
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
