几个焊接中比较实用的问题解答
手弧焊电流为180安,电弧电压为22伏,焊接速度为15cm/min,求其焊接线能量?  解:焊接能量q=60VI/v=60×180×22/15 =15840(J/cm)
答:焊接线能量为15840焦耳/厘米。
Q235-A钢抗拉强度σb=167MPa,板厚δ=8mm,板长L=100mm,求钢板对接焊缝能承受多大拉力?
解:根据对接焊缝的强度计算公式 [σb]≥P/δ·L可知 许用拉力 Pmax=[σb]·δ·L=167×8×100=133600(N)
答:该对接焊缝能承受133600牛的拉力。
某焊件的板厚δ为10mm、对接焊缝长10m,试求该焊件焊完后,其纵向收缩量ΔL为多少? 解:已知δ=10mm ,L=10000 mm ,
      ΔL=0、006×L/δ
         =0、006×10000/10= 6mm
 答:焊缝纵向收缩量为6 mm。
铝合金交流手工钨极氩弧焊焊一批对接接头,板厚δ=5mm,焊接过程中的Ar流量为14L/min,每一件需焊接35min,现共有1800件。求40L瓶装Ar气要多少瓶?(气体损耗η为0.04,40L瓶装Ar气在20℃、压力15MPa时瓶内有氩气6000L)
解:V=q(1+η)tn
     =14*(1+0.04)*35*1800
 =917280L
  N=V/6000=917280/6000=152.88≈153 瓶
 答:40L瓶装Ar气要153瓶。
点赞 3 评论 收藏
