CAD图块全攻略第一期——插入块和定义块
本CAD君
今天
立志要写一套
全网最全
CAD图块全攻略!
序章    块是什么
在 AutoCAD 中,是合并到单个对象的一个集合
合理的使用块会提高绘图效率减少运行内存,最主要的是让你看起来更叼!
下面是一些常用作块的例子。
其中的一些块是对象的真实图示,一些是符号,其中之一是 D 尺寸图形的建筑标题栏。
而在下例中,是把图形文件作为块插入到当前图形中,从而提供局部视图。
小提示
将图形作为插入,那么它是静态参照。如果想要用自动更新的参照,您可以改为使用“外部参照”选项板(XREF 命令)来附着图形。
第一章    插入块
为了让大家了解的更透彻,我会讲的很啰嗦。
如果你是新手,就看的仔细点,
如果是老司机,就捡自己有用的看。
通常情况,每个块都是单个图形文件,可能保存在具有类似图形文件的文件夹中。当需要将块插入到当前图形文件中时,可以使用 INSERT 命令(或在命令窗口中输入快捷键 I)。
在第一次将图形作为块插入时,需要单击“浏览”以找到图形文件。确保将块组织到容易查找的文件夹。
插入后,将在当前图形中存储块定义。此后,可以从“名称”下拉列表中选择它,而无需单击“浏览”按钮。
关于插入点的说明
有时你会发现插入的块不见了,那应该是插在了很远的地方!
选择块名后,单击“确定”,然后在图形中指定其位置。
插入以后可以旋转它(如果必要)。
请注意,插入块时,它将在指示的点处附着到光标。
将其插入后,可以选择块,并将显示块的夹点,此位置称为插入点
默认情况下,插入点是原始图形的原点 (0,0)。
第二章    创建块定义
你可能希望直接在当前图形中创建块定义,而不是创建要作为块插入的图形文件。
在这种情况下,请使用 BLOCK 命令来创建块定义。
例如,这种方法可用来创建卫生洁具设计的模块。
  1. 创建块的对象:把卫生洁具画出来;
  2. 启动 BLOCK 命令:输入快捷键B,按下空格或者回车;
  3. 输入块的名称,在本例中为 Quad-Cube;
  4. 选择为块创建的对象;
  5. 指定块插入点。
可以将步骤 3、4 和 5 的信息以任意顺序输入到“块定义”对话框。
创建块定义后,可以根据需要插入、复制和旋转块。
记住,如果需要进行更改,可以将块分解(命令X)回其部件对象。
在下图中,右侧的卫生洁具已分解和修改。
技巧预警
  • 可以创建包含存储和显示信息的属性的块定义。
  • 命令为 ATTDEF,快捷键ATT
  • 通常,属性包括各种数据,如零件数量、名称、成本和日期。
  • 如果需要,还可以将块属性信息输出为表格或外部文件。
老司机建议
  • 你可以把常用的重复图形块创建单个图形文件,然后将这些图形文件按照分类保存在文件夹中。
  • 还有将标题栏和常用符号的块定义包括在图形样板文件中,这样每次创建新图形时立即可用。
  • 你还可以在CAD制图有问必答的历史消息找到现成的图块大全,下载使用,但要检查以确保它们被正确地绘制。例如文章末尾的动态块图库就是很不错的选择!
块是CAD的核心知识点
内容多而且较为复杂
今天先讲这么多
慢慢看
精细学
来源;文章来自CAD制图有问必答公众号,分享给大家学习。
点赞 2 评论 收藏
