CAD经典实用10条小技巧
1,CAD拉出来的工具条不能移动?
在原位的工具条可以拉出来。 工具条拉出来以后,不能移动。
解决方法:在命令行输入lockui,回车,再输入0,回车。
其中,
0,表示不锁定工具栏和窗口;
1,表示锁定固定工具栏;
2,表示锁定固定或锚定窗口;
4,表示锁定浮动动工具栏;
8, 表示锁定浮动窗口。
2,CAD尺寸标注出现黄色感叹号怎么办?
解决方法:输入ANNOMONITOR ,回车,输入0,回车即可。
3,鼠标中键不好用?
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出一个菜单。
解决方法:
在命令行输入mbuttonpan,回车,再输入1,回车,即可。
系统变量mbuttonpan
初始值: 1
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
4,图形窗口中显示滚动条
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条还是有必要的。(如果平移不太会用)
具体操作:
在命令行右键,选项,显示,,勾上图形窗口中显示滚动条即可 。
5,对象捕捉的用处。
对象捕捉的用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,用捕捉是精确定点的最佳工具。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
ctrl+鼠标右键
6,如何减少文件大小?
具体操作:图形完稿后,在命令行输入PU,回车,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
7,图纸变成BAK,图纸图标也变了,图也打不开了。
解决方法:在图纸图标上右键,重命名,把扩展名BAK改为DWG。如果当前不显示扩展名,要设下让它先显示,再修改。改好后就能打开了。
8,修改块
块的修改,可以在命令行输入REFEDIT,回车,选择要编辑的块,确定后,就可以任意编辑了。当修改完成以后,在命令行输入REFCLOSE,回车,确认修改。就OK了,完成了块的编辑。不用炸开来编辑了。
9,在打印CAD图纸时图纸留有教育版的标记,怎么去掉?
解决方法有如下几种:
(1)先将文件存储为dxf格式,再重新打开CAD,打开刚保存的dxf格式文件,另存为dwg格式,即可去除打印时的Autodesk教育版制作标记。
(2)用其他的dwg版本转换工具(如AcmeCADConverter)转换成R14。
(3)存为DWT模板文件,打开后再存回DWG也可解决
10,双击图纸文件弹出“签名确认选项”对话框
解决方法:点击要打图的图纸图标右键,点打开方式,再点选择程序,然后选择AUTOCAD DWG LAUNCHER,在把下面的始终使用选择的程序打开这种文件打上勾,点确认即可。
END
来源:CAD自学网
