基于Abaqus/CFD与Abaqus/Explicit的流固耦合
案例简述:弹性板状结构在持续强风(8级)载荷作用下的动力学响应,弹性板因界面风压产生结构变形,结构变形引起流场变化即风压改变,界面风压的改变导致结构产生新的变形,是一个典型的流固耦合作用过程,可以通过Simulia Co-simulation Engine耦合Abaqus/CFDAbaqus/Explicit两个求解器来求解流场与结构响应,由于Abaqus/CFD只支持3D流场分析,这里用具有一定厚度、近似2D的的流场进行分析,以减小计算量。
基于Abaqus/CFD与Abaqus/Explicit的流固耦合的图1
基于Abaqus/CFD与Abaqus/Explicit的流固耦合的图2
基于Abaqus/CFD与Abaqus/Explicit的流固耦合的图3
基于Abaqus/CFD与Abaqus/Explicit的流固耦合的图4
基于Abaqus/CFD与Abaqus/Explicit的流固耦合的图5
(3条)
可否分享cae文件
评论 点赞 2
您好, 例子单位 Kg, S(秒) , 分析步时间 0.003, SPH固体冰是放在水里,设SPH Time, 阀值 0.002 , 结果报错: Solid material has been used in SPH model .it is recommend to scale up the liner part of bulk viscosity to at least 10 times, 如何解决, 感谢.
评论 1 点赞
回复
你好请问你的解决了吗?
评论 点赞
查看更多评论 >
点赞 11 评论 4 收藏 6
