基于ANSYS WORKBENCH的简单杆件分析
以下是一个基于workbench的简单杆件力学分析:
第一步,通过草绘或者点,建立line concept;并通过设置sections,来设置不同杆件的界面;注意:为了可以改变两个杆件之间的连接关系,此处没有把两个杆件组成在一个part里面:
第二步,进入mechanical,划分网格;此处我设置了每个杆件划分的单元个数,设置为1
第三步,设置两个杆件的连接方式。因为两个杆件的连接点在同一位置,在设置需要选择杆件时,可隐藏其中一个,这样能保证选择到正确的两个点。本例中我设置为球铰连接
第四步,施加边界条件。本例中我固定了两个杆件的末端,在连接点施加了竖直方向的力:
第五步,设置需要的输出结果并求解。本例输出了一个总变形和两个杆件上的轴向力:
(1条)
怎么把两个杆件组成在不同的part里?
评论 1 点赞
回复
两根单独的草绘、单独的线就行
评论 点赞
点赞 3 评论 2 收藏
