资讯|焊缝中的有害金属之磷
1.磷的来源:
焊缝金属中的磷主要来自母材、药皮、填充金属和焊剂,而药皮和焊剂中的锰矿是导致焊缝增磷的主要来源。
2. 磷对焊缝的影响
磷在多数钢的焊缝中是有害的杂质,磷与铁或镍可以生成低熔点共晶,如,Fe3P+Fe (熔点1050℃) ,Ni3+Ni (熔点880℃),在熔池快速结晶时,磷容易发生偏析,磷化物常分布在晶界,从而减弱了晶粒导晶粒之间的结合力,降低了冲击韧度,使脆性转变温度升高。磷化物本身既硬又脆,又增大了焊缝金属的冷脆性。焊接奥氏体不锈钢或焊缝含碳量较高时,磷还能促使焊缝形成结晶裂纹。
3. 控制磷的措施
1) 严格限制焊接材料中 (母材、药皮、填充金属和焊剂) 的含磷量。
2) 采用脱磷的方法,分两步进行。
将磷生成氧化磷 (P2O5):
2FeP+5FeO =P2O5+ 11Fe
使渣中的碱性氧化物生成稳定的磷酸盐:
P2O5+3CaO﹦(CaO)3+P2O5
P2O5+4CaO=(CaO)4+P2O5
将上述反应合并后得到:
2Fe3P+5FeO+3CaO=(CaO)3+P2O5+11Fe
2Fe3P+5FeO+4CaO=(CaO)4+P2O5+11Fe
由上述反应得知: 增加焊缝熔渣的碱度,可以减少焊缝金属的含磷量。但是,焊缝熔渣的碱度受焊接工艺性能的影响,不可能过分的增大,否则,会使焊缝增氧、不利于脱硫甚至产生气孔。
综上所述,在焊接过程中,脱磷比脱硫更困难。
