钝板层流分离流动
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例介绍了钝板层流流动分离和再附着过程模拟,并对再附着长度进行了实验验证。基于板厚的雷诺数为227。
计算域:平板厚度90mm,长度1500mm
物质属性:密度1kg/m3,粘度1.7894E-5kg/m-s
边界条件:入口流速为0.045133m/s
网格划分
采用矩形网格,网格数量为31750,由于对称,所以画了一半的计算域
计算设置
本次计算为稳态层流计算。
  • 物质属性
计算物质设置为空气,设置它的密度和粘性
  • 边界条件
设置入口流速
设置压力出口
计算结果
  • 计算域速度场云图
  • 计算值与实验值对比
沿台阶下游壁面的X方向剪切应力(这里X坐标已除以板厚度)
从上图可以看出,X方向剪切力重新回到0时,X坐标值为4.1866,则再附着长度为4.19。
参考文献
J.C. Lane, R.I. Loehrke, “Leading Edge Separation from a Blunt Plate at Low
Reynolds Number”, Transactions of ASME, Vol. 102, pp. 494-496, 1980
点赞 评论 收藏
