切削仿真(abaqus软件)中的典型报错信息及对应解决方案(一)
切削仿真研究需要了解有限元基本流程同时熟悉软件界面操作,然而对于初学者而言,由于时间有限、经验不足,因此经常会出现一些警告或报错,耽误了课题进度。今天我们就对切削仿真中遇到的典型问题进行具体分析同时提出对应的解决方案,帮助大家尽快开展课题。
一、材料问题
报错提示1
报错原因:没有输入密度参数
解决方案:输入密度参数
报错提示2
报错原因:密度参数为零
解决方案:修改密度参数,使之不为零
报错提示3:刀具单元显示为红色(正常为绿色,如右图所示),同时提示如下图所示
报错
正常
报错原因:没有创建刀具截面
解决方案:创建刀具截面
二、装配问题
报错提示4:提交后无报错信息,但是提交后会出现刀具整体“穿透”工件的现象,如下图所示:
报错原因:在assembly模块刀具和工件分别装配了两次。
解决方案:在左边的目录树删掉一组即可,如下图所示:
三、单元问题
报错提示5
报错原因:分析步选择了热位移耦合step ,但是刀具单元没有选择热位移耦合单元。
解决方案:刀具单有选择热位移耦合单元即可,如下图所示:
四、场变量问题
结果提示6
产生原因:没有勾选状态变量
解决方案:在step的场变量中中勾选状态变量即可,如下图所示:
结果提示7ODB文件过大
产生原因:场变量输出帧数过多,如下图所示:
解决方案:在step的场变量中,将输出帧数适当减少即可,默认为20,推荐值200
结果提示8:提交计算后,很长时间看不到输出帧(一直running中),如下图所示:
产生原因:场变量输出帧数过少,如下图所示
解决方案:在step的场变量中,将输出帧数适当增加即可,默认为20,推荐值200
