钢筋锚固15d是什么意思?
在钢筋工程算钢筋配料的时候,用到最多就是15d,很多新手不知道15d什么意思。
d指的是钢筋的大小(直径),15就是一个固定的数字,不管什么情况下15是不变的。
最简单的一句话概括,钢筋大小乘以15就是 15d的意思。
比如20的钢筋,20*15=300 就是 300mm 30厘米长。很容易理解。
15d用得最多就是梁的钢筋锚固了,因为是强制规定,梁钢筋在不满足直锚的时候,必须弯15d的长度。一般梁90%都是需要弯锚15d,因为直锚要求的深入支座很大。
(1)钢筋直锚两个条件①  锚固长度必须大于laE      ②过柱中心线不小于5d
(2)钢筋弯锚两个条件①  水平段长不得小于0.4laE   ②弯折的长度度15d
在这文章只需要学会15d表示什么就可以了,其他可以慢慢学。因为在其他的长度计算中都有很多的d出现。
比如:板钢筋12d,柱子插筋15d,6d,还有搭接长度,都会用到这个d,都是用钢筋大小乘以相应的d数值(d是变化多端的),除非是固定死得,比如15d,否则d值就要和其他算量表套用计算。
