公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?
很多人只想到所谓就近原则或者方便什么的,却没有考虑到公交车的本身结构,下客门在尾部的公交车是有的,但是对于12M以下的车型没有必要,高于12M的尾门车型由于价格高昂数量也不多
现代公交车多半使用后置发动机,下车门放到车尾的话,必须使用高成本的偏置发动机&门式后桥,成本高,而且后部过道狭窄,轮包和一些机械构件占用空间太大
这是一张常规客车底盘的结构图,从图中很容易看出,发动机和传动系占用了后轮以后的大量高度和宽度,给下客门开在后方造成较大难度
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图1
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图2
解决这个问题一般有2个思路
1)把发动机移到别处,一般的方案是发动机偏置,把发动机和传动系逼到左后角,以留出右后方的可用空间
2)降低发动机的高度,一般的方案是发动机横置,当然横置并不是简单的推倒,很多附件都和其纵置型号有些许区别
下图是第一种做法的结果,可以看出,发动机包把整个左后方完全占用,以换取右后方平坦的下客区,相比成本增加,更大的不便在于维修空间被缩小,如果做的不好的话,发动机的噪音和温度传到车内会严重影响后部的乘坐体验,另外这一部分能坐、站人的数量也大大减少
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图3
它的底盘结构,嗯,大致就是这样子,发动机和其绝大多数的附件被推到了左边,右侧下车门的位置没有障碍物
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图4
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图5
方案二呢,卧式发动机结构相比上图的塔式布局,占用空间有所减少,只是成本相比更加昂贵,而且同样有维修保养麻烦等问题,使用的卧式发动机基本依靠进口(国内的玉柴曾经开发过YC6A和6L两个系列的卧式发动机,但是没有量产,更加不用说匹配装车了)
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图6
其底盘结构图大致如下,不难看出卧式发动机相比立式发动机高度大大降低
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图7
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图8
以下是德国MAN D2066LUH型卧式柴油机及其立式型号D2066LOH的对比图
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图9
公交车的下客门为什么设置在车体的中间位置?的图10
作者:Yvonne Lu
链接:https://www.zhihu.com/question/19765961/answer/49225759
来源:知乎
点赞 1 评论 收藏 1
