美国纽约州立大学Acta Mater.:Cu(Au)合金表面偏析引起的有序-无序转变
【引言】
表面偏析是多组分体系中普遍存在的现象,即产生和它们自己一组性质的、具有离散组分的材料。表面偏析通常是由热力学驱动,偏析的性质取决于周围环境。在真空或非反应条件下,具有较低表面能的元素与外表面分离。反应环境中,气体种类相互作用最强烈的合金成分趋于在表面富集。研究表面偏析是如何引起结构和成分变化的,对多组分材料的微观和宏观性能都有重要影响。
【成果简介】
近日,美国纽约州立大学宾汉顿分校的Guangwen Zhou(通讯作者)等人使用原位透射电子显微镜和原子模拟,研究了还原和氧化环境中,Cu(Au)固溶体的表面和亚表面区域中,原子偏析诱导结构变化。在H2气氛中,Au偏析诱导、形成具有L10终止表面层的有序双原子层厚合金表面。切换到O2气氛,最外层的表面发展为Aumissing行重建,同时第二层内原子交换发生有序-无序转变。化学无序化结构传播到最外表面,氧吸附诱导的Cu表面偏析。将重建L10缺失行转换成非重建的含氧表面。本文提供了合金响应于环境刺激的表面和次表面演变的机械细节,同时提供了相关的观察技术。相关成果以“Segregation induced order-disorder transition in Cu(Au) surface alloys”为题发表在Acta Materialia上。
【图文导读】
图 1 Cu-10 at.% Au薄膜最外层(100)晶面的结构表征
(a)Cu-10 at.% Au薄膜最外层(100)晶面中有序超晶格结构的形成的HRTEM图像;
(b)[001]方向,CuAu(L10)和Cu3Au(L12)原子结构的示意图;
(c)有序合金表面的示意图;
(d)基于(c)模拟的(100)晶体面的HRTEM图像。
图 2 随时间变化的Cu-Au表面合金中,氧吸附诱导的有序-无序转变的HRTEM图
(a)在H2气流中,Au偏析诱导的有序合金表面的HRTEM图像;
(b)O2导致最上面的表面缺失行重构,其中每第四行原子丢失,在最上面的表面处引起有序→无序转变HRTEM图;
(c)最外层有序→无序转变的HRTEM图;
(d)填充所有表面空位行,最顶层中的顺序→无序转换的HTTEM图。
图 3 L10有序表面合金的DFT模拟O2吸附诱导结构重组图
(a)氧化表面的DFT优化结构图;
(b)DFT优化含氧缺失行重构表面的(100)表面上,缺失Cu的[001]晶面图;
(c)在(100)表面[001]上,每缺少4行Au的缺氧行重建表面的DFT优化结构图。
图 4 亚表面区域化学无序的DFT,Nebula和KMC图
(a)第二层和第三层化学上不同的空位图(Au2_1,Cu2_1,Cu2_2和Cu3_1表示Au和Cu空位点);
(b)NEB计算夹层和层内原子交换的扩散障碍的直方图。;
(c-d)在KMC模拟前后的第二层的投影图。(插图是[001]方向平行于电子束方向第二层的模拟HRTEM图像,如绿色箭头所示)。
【小结】
本文研究了O2吸附在Cu-10 at.%Au固溶体的表面和亚表面区域,引起有序-无序转变过程。每个原子层中,发生不同的转换路径和机制。在H2气氛中,Au偏析诱导L10终止表面结构的两原子层厚有序Cu-Au表面合金形成。切换到O2气氛时,最外层表面发展成Au缺失行重建,同时层内原子交换第二层中,发生有序-无序转换。这种化学无序转变,由O2吸附引起的Cu表面偏析繁衍到最外表面。这导致了L10缺失行重建到(1×1)充O2表面的转变。本文提供了响应环境刺激的表面和亚表面的动态演化的机械细节。本文的研究方法对于各种材料体系,性能和反应,包括冶金学、纳米结构合成、腐蚀、氧化/还原和非均相催化,都具有相当重要的实际意义。
文献链接:Segregation induced order-disorder transition in Cu(Au) surface alloys(Acta Materialia, 2018, DOI: 10.1016/j.actamat. 2018.05.040)。
