金属撕碎机刀片堆焊修复流程
2018年5月29日 浏览:1279
金属撕碎机的刀片是机器运行中重要的一个部分,如果刀片磨损的严重,那么就会导致粉碎机不能充分发挥性能,破碎出来的质量就会变差。因此,金属撕碎机刀片磨损厉害时就得及时更换或修复。当刀片失效后,采用北京固本耐磨焊丝进行堆焊修复是一个非常有效的方法。
金属撕碎机刀片修复流程
1.焊接前要先预热(把钢材里的杂质和油烤出来)清除母材表面的油污、裂纹以及气孔、夹渣等焊接缺陷。
2.刀片小面积修补无需预热母材,大面积堆焊时母材需要预热300-400℃,焊接时注意控制层间温度,中途停止焊接需要进行保温处理。
3.使用KB699耐磨焊丝焊接,直径1.6mm,可多层堆焊,堆焊高度可达8mm。
4.焊接电流220-280A,电压22-28V。
5.为保证堆焊质量,每个撕碎机刀片最好一次堆焊完毕,堆焊过程中不间断。
6. 焊接后要注意保温(最好用草木灰)让其慢慢冷却,千万不能够急冷。
