形位公差和尺寸公差分析互换补偿研究报告
形位公差和尺寸公差分析有时相互关联,在一定条件下,形位公差和尺寸公差分析可以互相影响、互换补偿。那么形位公差和尺寸公差分析互换补偿研究报告,棣拓软件为你分析。
根据形位公差是否可以从尺寸公差分析中得到补偿,在形位公差国家标准中规定了两大类公差原则:独立原则和相关要求。
图1是按照独立原则给出的公差标注形式,其零件的轴线直线度公差与尺寸公差分析无关,应分别满足要求。图2所示,表达了关系图。独立公差边界 φ0.1mm与轴径尺寸公差分析0.3mm之间所围成的区域即为零件直线度误差和轴径实际尺寸的合格区。若轴径直线度误差和轴径实际尺寸对应的坐标点在合格区 之内,则零件是合格的:
反之,不合格。例如,轴径实际尺寸为φ9.85mm轴线直线度误差为φ0.2mm时,对应坐标点a在合格区之外,就是不合格的。因 此,此种独立原则标注形式要求所有标注项目必须全部合格。
若为满足自由装配,改善装配条件,改用相关要求标注,如图3所示,则图样上给定的轴线直线度公差与尺寸公差分析相互有关。当轴径实际尺寸公差分析为最大 实体尺寸φ0.2mm时,车由线直线度公差值为φ0.1mm:当轴径实际尺寸偏离最大实体尺寸φ20mm时,轴线直线度公差值为φ0.1mm:当轴径实际 尺寸偏离最大实体尺寸笋20mm时,车由线直线度公差值可以获得补偿(正补偿),当该轴处十最小实体状态时,其轴线直线度误差允许达到最大值,即等十图样 给出的直线度公差值φ0.1mm与轴的尺寸公差分析0.3mm之和φ0.4mm。图4表达上述关系的动态公差图,图中所示i区为采用相关要求的合格区(正补偿 合格区)。
例如,轴径实际尺寸为φ19.85mm时,轴线直线度补偿公差为0.15mm,给定公差和补偿公差的综合公差值为φ0.25mm,若轴线直线度 误差为φ0.2mm时,对应坐标点按独立原则,落在合格区之外,是不合格的,而按相关要求,则落在合格区之内,是合格的。显然,从满足自由装配要求的角度 来看,采用正补偿提高了装配的合格率,但按图注要求,如果轴径实际尺寸为φ20.05mm}轴线直线度误差为φ0.05mm时,则因轴径实际尺寸笋 20.05mm超出轴径的最大极限尺寸φ20mm而判为不合格。实际上,由于其作用尺寸等十最大实体实效边界,仍可满足自由装配的要求。因此,采用图3标注还没有充分利用所有可能自由装配的合格件,如果没有考虑这种情况,就会造成一定的经济损失。
当形位公差小于给定公差值时,尺寸公差分析可由形位公差取得补偿(反补偿),反补偿的合格区如图4中ii区所示。若图注要求能充分利用可自由装配的 合格件(i区和ii区),将是经济性最好的设计方案。把图3改注成图5标注要求,图6改注成图7标注要求,图5、图7合格区即为i区和ii区的合成,可充 分满足与相配偶件自由装配的要求。改注的特点:对单一要素采用包容要求,在其尺寸极限偏差或公差带代号之后加注符号“”,如图5;对关联要素采用零形位公差,形位公差值为或,如图7,其相关尺寸的最大实体尺寸按图注要求的实效尺寸标注。
此种标注方式,标注简单,概念明确,且考虑了形位公差和尺寸公差分析的互换补偿,充分地利用了可以自由装配的合格件,是一种合理的经济性最好的标注形式。
DTAS致力于将专业化的CAT(计算机辅助公差)技术引入到产品开发过程中,凭借强大的技术支持力量和先进的软件技术,为客户提供完美软件产品和技术咨询服务,成就工程领域的全方位CAT技术,引领传统公差计算模式的革命性变革,帮助客户提高产品质量,缩短开发周期,降低开发成本。
