ACS Nano:表面官能团及层间水决定了Ti3C2Tx 迈科烯(MXene) 的电化学容量
【引言】
随着能源需求的快速增长,全球环境问题日益突出,迫切需要开发清洁能源与更先进的储能系统。电化学电容器(又称超级电容器)具有功率密度高、倍率性能优异以及循环寿命长的特点,使其成为一种可实现高效储能的理想器件。与双电层电容器相比,赝电容器(借助于快速、可逆的表面氧化还原反应)具有更高的能量密度引起了极大的关注。目前,研究最广泛的赝电容器材料是RuO2、MnO2、Nb2O5、NiO等氧化物,但研究发现大部分赝电容氧化物的电导率低,导致电容器的倍率性能不佳。
迈科烯(MXene)是一种新型过渡金属碳/氮化物二维晶体,具有和石墨烯类似的片层结构,化学式为Mn + 1XnTx,其中 n = 1、2、3,M为前过渡金属元素,X为碳或氮元素,T为表面携带的–OH、–O或–F等官能团。以Ti3C2Tx为代表的迈科烯具有优异的力学、电学、磁学等性能,特别在电化学电容器方面表现尤为突出,其体积比容量已超过公认的具有超高电容量的RuO2,并且倍率性能优良。Ti3C2Tx是一种赝电容材料,但其本身的结构特点与电化学电容性能的相关性尚不清楚。
【成果简介】
近日,中科院金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室王晓辉课题组在ACS Nano上发表题为“Surface Functional Groups and Interlayer Water Determine the Electrochemical Capacitance of Ti3C2Tx MXene”的研究论文。文中报道了通过低浓度的HF溶液刻蚀Ti3AlC2而制备的Ti3C2Tx(Ti3C2Tx–6M)电极具有更高的电化学容量。他们利用自行搭建的原位电化学拉曼表征平台,结合X射线光电子谱以及1H低场核磁共振谱等多种分析手段,阐明了参与氧化还原反应的–O官能团比例和Ti3C2Tx片层间具有高自由度的水分子含量与电容量成正相关性,即–O官能团比例越高,自由水含量越高,迈科烯的电化学电容量就越高。这两个因素正是Ti3C2Tx-6M电极具有优越电化学性能的关键。
【图文导读】
图一、Ti3C2Tx电极的电容性能
a)Ti3C2Tx–6M和Ti3C2Tx–15M电极材料的循环伏安(CV)曲线。电解液为1M H2SO4溶液,扫描速率为20 mV/s
b)不同扫描速率下的质量比电容。Ti3C2Tx–6M的CV曲线更方正,表明氧化还原反应可逆性更高,而且其电容量在2 mV/s的扫描速率下比Ti3C2Tx–15M高出192 F/g
图二、氮吸附/脱附等温线
a)Ti3C2Tx–6M氮吸附/脱附等温线
b)Ti3C2Tx–15M氮吸附/脱附等温线
c)经过超声处理的Ti3C2Tx–6M氮吸附/脱附等温线
d)经过超声处理的Ti3C2Tx–15M氮吸附/脱附等温线
图a)、b)左上方的插图为Ti3C2Tx颗粒的扫描电子显微镜图像
图三、原位拉曼光谱表征
Ti3C2Tx–6M和Ti3C2Tx–15M负极的原位电化学拉曼光谱图。电解液是H2SO4溶液,显示拉曼光谱频带与电压的依赖关系是可逆的
图四、550 cm–1至750 cm–1的拉曼峰拟合
a)Ti3C2Tx–6M的选区拉曼光谱的位移以及对位于590、630、672、708和726 cm–1等位置的拉曼光谱带进行的洛伦兹拟合
b)Ti3C2Tx–15M的选区拉曼光谱的位移以及对位于590、630、672、708和726 cm–1等位置的拉曼光谱带进行的洛伦兹拟合
与Ti3C2Tx–15M相比,当电位由0V 向 –0.4V变化时,Ti3C2Tx–6M电极在726 cm–1位置处的拉曼光谱带减弱而在708 cm–1位置处显著增强
图五、XPS光谱分析
a、c)Ti3C2Tx–6M的Ti 2p和O 1s的XPS光谱图
b、d)Ti3C2Tx–15M的Ti 2p和O 1s的XPS光谱图
在Ti 2p和O 1s的XPS光谱中,Ti3C2Tx–6M的–O官能团的比例高于Ti3C2Tx–15M
图六、样品的重量变化、XRD图谱以及核磁共振氢谱
a)Ti3C2Tx–6M和Ti3C2Tx–15M在不同温度干燥后与室温干燥后的质量变化(W/WRT,WRT是样品在25 oC下干燥的重量),插图是室温下干燥样品的层片及层间示意图
b)Ti3C2Tx–6M和Ti3C2Tx–15M在(0002)晶面的XRD图谱,图中表明当干燥温度提高至120 oC时,样品的层间距会缩小,而Ti3C2Tx–6M的缩小程度更明显
c)直接合成的Ti3C2Tx与在120 oC干燥的Ti3C2Tx–6M和Ti3C2Tx–15M的1H时域核磁共振谱,干燥时间为一个晚上
【小结】
该文章构筑了具有不同表面结构的Ti3C2Tx迈科烯,即Ti3C2Tx–6M和Ti3C2Tx–15M,并系统地分析了两种电极材料的结构和电化学性能的关系,并给出了这两种电极材料电容性能存在巨大差异的原因:–O官能团比例越高,自由水含量越高,迈科烯的电化学电容量就越高。该研究不仅合理地解释了长期以来Ti3C2Tx迈科烯在质量比电容方面存在明显差异的困惑,而且对于进一步优化Ti3C2Tx 迈科烯的电容性能指明了方向。
文献链接:Surface Functional Groups and Interlayer Water Determine the Electrochemical Capacitance of Ti3C2Tx MXene(ACS Nano, 2018, DOI: 10.1021/acsnano.8b00676)
