ANSYS中的A命令——连接点生成面
浏览:1817
1.命令格式
A, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18
其中,
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18:定义面角点的关键点号,最多可以输入18个编号,至少需要输入3个关键点号才能定义一个面。如果P1=P,则激活图形拾取功能,忽略命令的其它内容。
注:关键点(从P1到P18)必须按照顺时针或逆时针顺序依次输入。输入顺序按照右手法则定义了生成面的正法线方向。相邻点之间如果存在线,则使用该线;如果没有线,则在相邻点之间生成线(激活坐标系中的“直线”),并给线指定最小的可用线号。如果相邻点之间存在的线超过一条,则选择最短的线生成面。
2.操作路径
Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Areas> Arbitrary> Through KPs
3.实例
输入命令:
/PREP7
K,1,0,0,0
K,2,0,1,0
K,3,2,1,0
K,4,1,0,0
K,5,3,2,0
K,6,4,0,0
K,7,3,-1,0
K,8,2,-1,0
LSTR,2,3
LARC,2,3,4,1.5
A,1,2,3,5,6,7,8
K,9,-1,0,0
CSYS,1
A,1,2,9
则生成的面如图1所示
图1生成的线
4.参考资料
ANSYS HELP 15.0
