激波管内的超音速流动
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例介绍了充氢激波管内瞬态流动的数值模拟。隔膜将管内高、低压力区域分离开,在T=0时破裂,从而在管中产生冲击波。
计算域:管道长1m,截面面积为0.01m2
物质属性:密度选择Aungier-Redlich-Kwong理想气体模型
边界条件:初始时设置高、低压区域压力
网格划分
采用六面体网格,网格数量为102400
计算域中,左侧为高压区域,右侧为低压区域。
计算设置
本次计算为瞬态流动。
  • 物质属性
计算物质设置为氢气,设置它的密度等参数
  • 湍流模型
选择无粘流动
  • 能量方程
激活能量方程
  • 初始化
设置初始计算域压力为1e+07
利用patch功能设置高压区域压力为5e+07
  • 迭代计算
时间步长设为5e-07
计算结果
  • 计算域压力和温度云图
  • 计算值与实验值对比
管道中心轴上压力对比图表
管道中心轴上温度对比图表
参考文献
K. Mohamed, M. Paraschivoiu, “Real Gas Numerical Simulation of Hydrogen Flow”. 2nd International Energy Conversion Engineering Conference, Providence, Rhode Island, Aug. 16-19, 2004
点赞 评论 收藏
