连续纤维增强复合材料力学性能测试方法
基于ABAQUS对连续纤维增强复合材料进行仿真时,我们需要获得纤维板的基础力学性能参数,一般通过两种途径:(1)当不具备实验测试条件时,可以查阅相关文献资料,但是常常不能匹配我们使用的特定材料。(2)具备实验测试条件,一般高校实验室是配备相关仪器的,这时我们根据相关标准,制作标准样条,测试纤维板的力学性能。
在ABAQUS中我们常用下图中所示的面板设置纤维复合材料的弹性参数和强度参数。
测试这些参数的美标(ASTM)如下:
1、测试标准:ASTM-D3039
Standard Test Method for Tensile Properties of Polymer Matrix Composite Materials
聚合物基复合材料拉伸性能测试标准
2、测试标准:ASTM-D6641
Standard Test Method for Compressive Properties of Polymer Matrix Composite Materials Using a Combined Loading Compression (CLC) Test Fixture
聚合物基复合材料压缩性能联合加载方法测试标准
3、测试标准:ASTM-D3518
Standard Test Method for In-Plane Shear Response of Polymer Matrix Composite Materials by Tensile Test of a ±45°Laminate
采用±45°层压板拉伸试验测量聚合物基复合材料面内剪切特性测试标准
其中纵向拉伸与横向拉伸均使用测试标准1,纵向压缩与横向压缩均使用测试标准2,剪切测试使用测试标准3。
我的公众号:CAEtips,欢迎大家关注,我会经常发布技术文章与案例视频。
原文链接 微信公众号CAEtips https://mp.weixin.qq.com/s/OGI2TOXO_haS8Iz1wxuT-A
查看更多评论 >
