ANSYS中的ADRAG命令——沿路径扫描一组线生成面
1.命令格式
ADRAG, NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6, NLP1, NLP2, NLP3, NLP4, NLP5, NLP6
其中,
NL1, NL2, NL3, NL4, NL5, NL6:待扫描线的线号,这些线必须是不间断的。如果NL1=P,则激活图形拾取功能,忽略命令的其它内容。如果NL1=ALL,则沿路径扫描所有的线(除定义扫描路径的线外)。此外,NL1也可以是组件名。
NLP1, NLP2, NLP3, NLP4, NLP5, NLP6:定义扫描路径的线号,这些线必须是不间断的。
2.操作路径
Main Menu >Preprocessor >Modeling >Operate >Extrude >Lines >Along Lines
3.实例
输入命令:
/PREP7
K,1,1,0,0
K,2,0,0,0
K,3,0,1,0
K,4,1,1,0
LSTR,1,2
LSTR,2,3
LSTR,3,4
K,5,0,0,1
K,6,0,0,3
LSTR,5,6
ADRAG,1,2,3,,,,4
则生成的图形如图1所示
图1 生成的图形
点赞 评论 1 收藏
