二保焊电流和电压的匹配,只需三招!
新手调节不好电流和电压的匹配,主要原因是不知道这两者之间的关系,不知道这两者各起到什么作用。
电流是控制焊缝熔深的(电流也可以理解为送丝速度,电流越大,在电压不变的情况下,单位时间内送出的焊丝越多,前提是电压足以让焊丝熔化),电压是控制熔宽的。
知道这两者各自的作用之后,我再说一个看似较笨但最见效的办法:
第一步,先把电流旋钮调到最小,把电压旋钮调到最大,试焊一下,此时不要动电压旋钮,逐步调大电流,到能正常焊接就停下;
第二步,反过来,就是把电流旋钮先调到最大,然后把电压旋钮调到最小,试焊一下,不要动电流旋钮,逐步增加电压,一直到能正常焊接就停下;
相信,经过这样的调试之后,你应该已经感受到电流和电压各自的作用了吧。
第三步,把电流和电压旋钮都调到最小,逐步增大电压和电流(过程中需要反复调节),直到找到你认为焊缝成型最好,声音最柔和,并且是你自己能控制得住的匹配。
.jpg)
这时候就可以恭喜你了,你找到方法了。立焊、平焊、横焊、仰焊各种焊接位置对应的电流和电压你都能调节出来了。
.jpg)
具体现象及原因
(1)电压偏低,握电焊的右手会感觉到电焊头部发硬,电焊头部的强烈振动,可听到爆断声,移动电焊有阻力,通过面罩观察,焊丝插入熔池,飞溅多。
.jpg)
【提示】这是因为电压太低,送丝速度远远大于熔化速度,电弧引燃后又被焊丝踏灭时发出的响声。
(2)电压偏高,电焊头部过于绵软,几乎没有振动,可随心所欲地移动电焊,通过面罩观察,焊丝飘在熔池上方,端部形成大熔球,时而出现大熔滴飞溅。
.jpg)
【提示】如果熔化速度超过送丝速度太多,电弧会一直返烧到导电嘴,把焊丝和导电嘴熔化在一起,送丝终止,电弧熄灭。这对导电嘴和送丝机构都会造成损坏,所以引弧时应确认电压没有偏高。
(3)电压与电流匹配时的现象:电弧稳定燃烧,发出细密的滋滋声,手感电焊头部略有振动,软硬适度,电压表摆动不超过5V,电流表摆动不超过30A,在手的握把处不应出现振动。
.jpg)
【现场操作】
1)调节焊接电压旋钮时,要慢慢提升焊接电压,焊丝熔化速度加快,爆断的噼啪声渐渐变成平稳的滋滋声;
2)观察电压表和电流表,如果电流低于预定值,先提高焊接电流,再提高焊接电压;如果电流高于预定值,先降低焊接电压,再降低焊接电流。
如何判定焊接电流是否合适
电流调节的理论公式
焊接的电流是如何调节的呢?一般可根据经验公式I=(35-55)d。式中I为焊接电流(A),d为焊条直径(mm),算出一个大概的焊接电流,然后在钢板上进行试焊调整,直至确定合适的电流。
.jpg)
如何判定焊接电流的大小
听响声
当焊接电流大时,发出'哗哗'的声音,犹如大河流水一样;当焊接电流较小时,发出'沙沙'的声音,同时夹杂清脆的噼啪声。
观察飞溅状况
焊接电流过大时,电弧吹力大,有较大颗粒的熔液向熔池外飞溅,且焊接时爆裂声大,焊件表面不干净;焊接电流太小时,焊条熔化慢,电弧吹力小,熔渣和熔液很难分离。
.jpg)
观察焊条熔化状况
焊接电流过大时,在焊条连续熔掉大半根之后,可以发现剩余部分产生发红现象;焊接电流过小时,电弧燃烧不稳定,焊条易粘在焊件上。
看熔池形状
当焊接电流较大时,椭圆形熔池长轴较长;焊接电流较小时熔池呈扁形;焊接电流适中时,熔池的形状像鸭蛋形。
检查焊缝成形状况
焊接电流过大时,焊缝熔数金属低,熔深大,易产生咬边;焊接电流过小时,焊缝熔数金属窄而高,且两侧与母材结合不良;焊接电流适中时,焊缝熔数金属高度适中,焊缝熔数金属两侧与母材结合得很好。
