超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!
大型曲轴应用领域为大型发动机(例如轮船驱动设备)
个体庞大
设计要求却非常繁复
对生产的要求也是特别高
所以机械自动化的生产流水线不光光是节约了人工的成本
更重要的是可以达到所需要的精度及要求
那这么大件,要求又如此之多的曲轴到底是怎么生产出来的?
详细视频文章结尾处可仔细观看
小编整理了几张动图为您梳理了曲轴生产大致步骤
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图1
模具设计
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图2
模具制造
长度在 1.5 至 4.5 米之间的毛坯件在模锻车间制造。此工艺需要用到精确到细节的锻模。
作为高精度流程的一部分,因此这些模具也是由 CNC 锻模铣床打造。
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图3
锻模铸造
模锻中需要用到击打能量高达 450 或 630 kJ 的对击锤。箱式炉将毛坯件加热至 1300 °C。这些毛坯件可能高达 2.6 t,长达 4.5 m。锻模法确保了最佳的纤维流线,因此有助于实现出色的零件强度。
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图4
        压锻
在这个流程中必须能够控制极高的成形力。在弯程步进锻造法中,毛坯件(轴)被逐段加热至 1300 °C。然后进行主轴段的轴向压缩和各个连杆轴颈的垂直挤压。这样就逐渐产生了成型的曲轴。
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图5
        热处理
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图6
        机械加工
在 CNC 车削机床上用一次装夹完成车削、铣削、钻孔和螺纹切削等多个工作步骤,显著提高了加工效率。此外,公差也被控制在 1/100 mm 的范围。
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图7
        表面处理
通过针对性地提高压应力,即喷丸硬化,可以提高疲劳强度。
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图8
        动态平衡
平衡机的屏幕上显示所需平衡孔的角度位置、直径和深度。平衡孔可直接在平衡设备上制作。
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图9
        精整和检查
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图10
        清洗和包装
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图11
超震撼!轮船驱动设备大型曲轴生产现场!的图12
  • App下载
