ABAQUS焊接分析- Part 1:手动定义
焊接是一种通过熔合材料连接材料的工艺:在工件金属熔化时,通常添加焊料来形成熔池。采用焊接仿真评估焊缝的结构性能,建模中主要存在以下两大挑战:
1.热和结构属性相互耦合;
2.焊接过程中添加焊料,从而改变边界及其位置。
热和结构的耦合,最为简单的方法是执行热应力顺序耦合分析。在这种情况下,先进行热分析,然后将热分析中计算出的温度直接在结构分析中使用。用这种方法,结构性能不影响热结果。
在本文中,将给大家展示手动设置Abaqus简单焊接示例,展示如何将热分析的结果应用于结构分析(热应力顺序耦合分析)以及如何在模型中使用生死单元。
我们首先关注热分析。模型几何
假设模型对称,取一半分析。模型结构如图1所示,定义与温度相关的热属性和以及结构材料属性。
图1、几何图形
热分析步骤
分析步1:去除焊料;分析步2:将热边界条件施加在工件与焊料接触的区域,模拟焊接过程;分析步3:在该温度保持一定的时间;分析步4:然后添加焊料;分析步5:冷却结构。
激活/抑制单位
在模型最初的情况下焊料需要被去除,然后在分析过程中使用Model change命令添加焊料。
焊接过程中焊料熔化,在仿真的过程中可以理解为焊料从无到有。此过程时间非常短,仅为1E-7s。这样,有无焊料都假定温度场这个短时间内不会发生明显改变。
在Create Interaction中找到Model Change(图2)。
图2:Model change窗口
在分析步1去除焊料(Deactivated)。(图3)
图3:在分析步1去除焊料
在分析步4,修改Interaction,重新激活单元,以添加焊料。
添加初始温度
使用预定义场定义几何初始温度。工件温度为室温。焊料温度为高温(1500℃)。
添加边界条件
在分析步3中,在工件和焊料之间的边缘处施加一个渐增的温度边界条件,在分析步3中进行,在分析步4中移除。
图4:添加温度边界条件
添加薄膜条件
在结构的外表面不同区域手动选择施加薄膜条件。
图5:Interaction薄膜条件
输出结果选项
默认输出即可。并提交作业。
结构分析
然后我们可以关注第二个分析,即结构分析。可以使用上一分析的网格模型,更改单元类型和边界条件即可。
结构分析的步骤
如果在分析开始时去除焊料并在需要时添加,则周围材料可能同时发生移位。为了避免这种情况,最初的时候不去除焊料。相反,在处于高温状态。材料刚度将很低,并且不会显著影响其余的分析。因此结构分析按表1所示,创建四个分析步。
表1:热分析与结构分析的分析步
添加热分析的温度结果
在热分析中计算的温度被用于结构分析充当预定义场。“Edit Predefined Field”对话框(图6)用于指定应该使用哪些温度结果。
图6:Edit Predefined Field窗口
选择‘From results or output database file’。“File name”选择热分析结果的.ODB文件。您可以选择开始和结束读取结果的分析步,选择0作为增量结束读取结果。由于相同的网格,网格兼容性设置为“Compatible”。
当添加正确的边界条件,则可提交作业。
结果
对比相邻的动画结果,很显然,热分析的温度适用于结构分析。
在结构分析中,最开始焊料是存在应变,但去除焊料后也如预期(图7)
图7:去除焊料前和替换焊料后的应变
结构分析中最大增量步的PEEQ(左)和Mises应力(右)
图8:结构分析中最大增量步的PEEQ(左)和Mises应力(右)
结论
上文已经展示了一个非常简单的焊接模拟例子。类似的方法可以用于更复杂的焊接仿真,包括具有多个不同焊料。这需要在热和结构模型中建立多个分析步、相互作用和预定义场。
