深熔氩弧焊KTIG与脉冲MIG焊对比分析
深熔氩弧焊KTIG与脉冲MIG焊对比分析的图1
深熔氩弧焊KTIG与脉冲MIG焊对比分析的图2
深熔氩弧焊KTIG 与脉冲MIG焊对比分析
                                      安阳安达机械设备有限公司www.andacnc.com
焊接工艺:
以板厚10mm 304不锈钢对接焊缝为例
MIG焊采用单面60度V型坡口,钝边1m,不留间隙焊,背面清根,多层多道焊
深熔氩弧焊KTIG与脉冲MIG焊对比分析的图3
深熔氩弧焊不开坡口,单面焊双面成型
下图右半部分为不加丝深熔表面成型效果,左半部分是二次摆动盖面效果
深熔氩弧焊KTIG与脉冲MIG焊对比分析的图5
下图为KTIG深熔氩弧焊工艺背部成型效果
深熔氩弧焊KTIG与脉冲MIG焊对比分析的图8
深熔氩弧焊(KTIG)焊接工艺参数如下
奥氏体不锈钢及其镍基合金的焊接工艺指南
厚度
(毫米)
焊接速度
(毫米/分钟)
焊接电流
(安培)
间隙*
(毫米)
270
0~0.5
380
0~0.5
6
380
425
0~0.8
8
320
480
0~1.0
10
270
500
0~1.5
13
220
550
0~1.5
说明:间隙*---焊缝间隙。
 以上焊接参数必须在下列条件下实现:
1、电极:       6.4毫米钨极
2、保护气体:   高纯氩气,流量20L/min
3、焊接前应清除焊接区域的表面氧化层及油污(包括表面和背面)。
焊接成本计算
序号
项目
MIG焊计算式
深熔氩弧焊
计算式
MIG焊
深熔氩弧焊
工艺参数
(1)
焊接速度( mm/min)
焊道正1
204.00
270.00
(2)
焊道正2
108.00
(3)
焊道反1
252.00
(4)
坡口加工速度(mm/min)
1000.00
(5)
清根速度 (mm/min)
500.00
(6)
焊道冷却及清渣速度(min/m)
10.00
(7)
折算综合焊接生产度 (mm/min)
1000÷[1000÷(1)+
1000÷(2)+1000÷(3)
+1000÷(4)+1000÷(5)+1000÷(6)]
32.12
270.00
焊材费用
(8)
熔敷金属量 (kg/m)
0.58
0.19
(9)
焊丝用量(kg/m)
0.68
0.23
(10)
焊材单价(元/kg)
40.00
40.00
(11)
焊材费用(元)
(9)×(10)
27.20
9.20
(12)
燃弧时间(min/m)
1000÷(1)+1000÷(2)+
1000÷(3)
1000÷(7)
18.13
3.70
(13)
气体流量(L/min)
15.00
20.00
(14)
气体单价(元/L)
0.04
0.04
(15)
气体费用(元/m)
(12)×(13)×(14)
10.88
2.96
(16)
清根时间(min/m)
2.00
0.00
(17)
开坡口时间(min/m)
1.00
0.00
(18)
焊道冷却及清渣时间(min/m)
10.00
0.00
(19)
总作业时间(min/m)
(12)+(16)+(17)+(18)
31.13
3.70
(20)
人工单价(元/h)
25.00
25.00
(21)
人工费用(元/m)
(19)×(20)÷60
12.97
1.54
(22)
焊接电源功率(KW)
12.00
30.00
(23)
电价(元/kw*h)
1.00
1.00
(24)
电力费用(元/m)
(24)×(23)×(20)÷60
6.23
1.85
(25)
焊接成本(元/m)
(11)+(15)+(21)+(24)
57.27
15.56
成本核算说明:
焊缝实芯焊丝用量计算
计算公式 W= ALρ/p
P表示焊材利用率(利用率为经验常数通常实芯焊丝0.85~0.9;药芯焊丝取0.55~0.6)
W(kg)表示焊材重量;A(mm2)表示焊缝截面积;L(mm)表示焊缝长度;
ρ(kg/cm3)表示焊缝金属比重,不锈钢通常为7.93,经放样算出焊缝截面尺寸A为73 mm2
W= ALρ/p
MIG焊该种焊缝每米实芯焊丝用量WMIG=73×1000×7.93×10-6÷0.85=0.68kg/m
高效深熔焊不须开坡口,焊丝填充只发生在盖面焊道,故取W深=1/3WMIG=0.23kg/m
等离子破口加工速度取1000mm/min
碳弧气刨清根速度取500mm/min
焊道冷却及清理速度10min/m
人工单价取200元/天
电价取1元/度
氩气单价取0.04元/L
焊接成本=人工成本+电费+焊材成本+气体成本
焊接10mm 304不锈钢全熔透对接焊缝,以1台深熔焊焊接设备满负荷的1台班生产量为日产量时,日焊接生产量为129.6m,焊接成本为2016.58元;普通MIG焊需要8.4台班,焊接成本为7422.2元。
焊接效果对比
深熔氩弧焊
1、焊缝光顺平滑、特别是背面焊缝。
2、焊缝为“钉状”结构,增强了焊缝的力学性能,同时使焊接的变形量小。
3、实际工程应用统计结果,焊缝拍片合格率超过98%。
脉冲MIG焊
1、焊缝光顺平滑,但根部易出现焊接缺陷。
2、由于采用多层多道焊,整体热输入大,焊接变形量大。
3、实际工程应用统计结果由于根部气孔及焊缝及母材易出现未融合,焊缝拍片合格率低于90%。
KTIG深熔氩弧焊其它优点
1、实现焊接过程自动化, 操作简单,操作工人经过2天培训可独立操作。
2、焊缝一次成型,不需要开坡口或添加焊材便可实现凸焊缝,可同步盖面。
3、能实现单面焊双面成型,焊缝美观,变形量小,背面不必清根, 背面焊缝宽度2~3毫米,正面焊缝宽度通常为板厚度的1.5倍左右
4、焊接容错率高,在一定厚度下,焊接工件的间隙及错边量可达到2毫米。
5、焊接速度快,速度是普通TIG/GTAW的10倍以上。
6、焊接包括碳素合金钢、不锈钢、钛合金、镍基合金、钴合金和锆等材料,能保证超常的焊接速度和质量。
7、碳素合金钢的一次焊穿厚度为10毫米、不锈钢及镍基合金等为13毫米、钛合金、钴合金和锆等为16毫米,超过焊接厚度部分需开“V”坡口。
8、焊接过程采用氩气保护。
9、焊接效率高,能耗低。
10、设备维护成本低。
