如何正确打开一台你不熟悉的电焊机?
以前的老式焊机功能不多,调节很简单,随着焊接要求的提高,焊机的性能也越来越好,调节也越来越复杂了,无论功能有多少,各种焊机也都大同小异。
好多焊工开始接触的都是交流焊机,夹着422焊条在练习,现在回头看看,422焊条教会了你分清熔池,在看507的熔池是那么的清晰,那么的容易,原来最简单的东西其实就是基础。
按弧焊电源输出的电流种类不同,分为交流弧焊电源和直流弧焊电源,交流弧焊电源即弧焊变压器,直流电源包括弧焊发电机和弧焊整流器。
交流电焊机
交流电源即弧焊变压器,常见的弧焊变压器有动铁式(BX1系列),动圈式(BX3系列),同体式(BX2系列),抽头式(BX6系列),常见型号有BX1-330,BX3-300,BX3-500,BX2-500,BX2-1000,BX6-160,等。
交流电简称为AC,电流方向随时间作周期性变化的。交流焊接电源由于正、负极在不断地交替,所以不存在极性问题,交流焊机唯一要注意的是负载持续率,也就是暂载率。
注意负载持续率!
负载持续率,又名暂载率,是指设备能够在额定电压,额定电流或额定功率的情况下负荷工作时间的比率。国标规定手工焊额定负载持续率为60%,自动或半自动为60%和100% 。
例如300焊机,额定负载持续率为60%,额定电流为300A。即当焊接电流为300A时,十分钟内,工作6分钟,休息4分钟。如需连续焊接(既实际负载持续率100%),
则可按上述公式计算其允许的最大焊接电流:
最大焊接电流=额定电流×(额定负载持续率)1/2
= 300A×(0.6)1/2 = 300A×0 .78=233A
如需在250A焊接电流下连续工作则 可按上述公式计算其允许的实际负载持续率为74%。
所以不能超过额定电流使用,且按照实际负载持续率使用,否则焊机就要超负荷工作,温度上升,异常报警,焊机停止工作,影响使用寿命。
直流电焊机
中文字标注的很容易识别。这是一台可用水冷的氩弧焊机,外接水箱供水,循环冷却氩弧焊枪,有水冷气冷两种方式,起弧也有两种方式,正常焊接用长焊,调在氩弧的时候,有哪些开关配合氩弧焊调节,电焊的时候,有哪些开关配合,这个也容易分辨的。
水冷氩弧焊把长时间大电流焊接不能用气冷方式,水冷枪的电缆比较细,容易烧断。
这是一台面板调节的氩弧焊机,多了一个脉冲的功能,一般在焊机上都会帖上说明的,也可以用简单的方法配合焊机上的那条指示线来操作,
无论它的调节按钮有多少,无论焊机做的多花哨,看那台焊机还有一个“火口电流”,就是一个“收弧电流”,
调节焊机的顺序一般为:提前送气——起弧电流——上升时间——焊接电流——下降时间——收弧电流——滞后送气,按照这个方法不会错。
直流电焊机分正反极接法,直流正接法和直流反接法:
直流正接法——焊件接电源正极,焊条接电源负极的接线法,也称正极性。简称DCEN,
直流反接法——焊件接电源负极,焊条接电源正极的接线法,也称反极性。简称DCEP。
氩弧焊要直流正接,阴极温度低,不易烧损钨极。
直流反接:焊条接电源正极,热量分配为工件30%,焊条70%,焊道浅、宽,有清除氧化物的作用。
各种氩弧焊机的调节差不多都是这几种,只是排列不同,方法掌握了,调节就简单了。
交直流两用弧焊机采用硅整流电路设计,直流手工弧焊/交流手工弧;焊接电流无级调节,引弧容易,电弧稳定,有AC,DC两个输出端。
        脉冲气保焊机自动铝焊机
        二保焊机
(1条)
万变不离其宗
评论 点赞
点赞 1 评论 1 收藏
