旋转与静止同心圆筒之间的流动
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例模拟了两个圆柱之间的稳态层流流动,内圆柱以一定的速度转动,而外圆柱则保持静止。
计算域:内圆柱半径17.8mm,外圆柱半径46.28mm
物质属性:密度为1kg/m3,粘度为0.0002kg/m-s
边界条件:内圆柱旋转角速度为1 rad/s
网格划分
采用矩形网格,网格数量为1200
由于周期性,这里计算域只建立一半的模型
计算设置
本次计算为稳态计算。
物质属性
计算物质设置为空气,设置它的密度等参数
湍流模型
选择为层流
边界条件
(1)设置周期性边界
在文本框中输入一下命令,建立周期性边界
(2)设置内壁面的旋转速度
求解控制
(1)求解方法
(2)松弛因子
计算结果
计算域云图展示
速度云图
计算值与实验值对比
对比不同半径位置周向速度值对比
参考文献
F. M. White. Viscous Fluid Flow. Section 3-2.3. McGraw-Hill Book Co., Inc.. New York, NY. 1991.
点赞 2 评论 1 收藏
