关于汽车歧管热应力疲劳分析
歧管是汽车引擎用于进气或排气的管道,它的功用是将空气、燃油混合气由化油器或节气门体分配到各缸进气道,一般对歧管的要求包括耐高温、高强度、化学稳定性、热老化稳定性等,通常汽车发动机处于很苛刻的环境温度下工作,工作温度在30~ 130℃往复变化,由此可见歧管对热载荷的要求很高,因此对于歧管的设计必须考虑热疲劳分析。下面我们就仔细研究一个fe-safe分析歧管热应力疲劳的一个案例。
我们分析的模型是一个四缸发动机的排气歧管,歧管的几何构型和网格模型如下所示。首先要对模型进行热应力强度分析,采用abaqus软件完成,最后生成odb文件,然后基于odb结果文件进行fe-safe疲劳分析。
图1 岐管网络模型
导入fe-safe后,读入需要的应力结果,只需要读入每一个分析步最终的温度和应力结果,如下图所示。设置单位为mm单位制。
图2 结果读取
Fe-safe的分析过程如下:
step1:定义载荷
载荷包括单一疲劳载荷序列,两类数据载荷的循环(热载荷和机械载荷),还有第三个载荷序列(机械载荷和环境温度载荷)
step2:定义表面光洁度
假设所有零件具有镜面光洁度,Kt=1。
图3 定义表面光洁度
step3:定义材料
定义与温度相关的材料参数,复制SAE_950C-Manten材料,并对其进行修改。将gen: Const Amp Endurance Limit(2nf)的值修改为2.00E 15,然后创建一个温度列表,修改gen: Temperature List(deg.C)的值为300和800,如下图。
图4 温度定义
接下来定义S-N曲线,修改sn curve: N Values(nf)的值如下图所示。
图5 s-n曲线定义
然后,将定义的新材料赋给所有的组件。
step4:定义分析算法
本例使用基于应力的算法,可以更好的模拟与温度相关的s-n曲线。为整个模型定义相同的算法,详细定义如下图所示。
图6 算法定义
step5:定义平面残余应力
本例假定为面内残余应力,因此设置为0即可。
step6:配置强度因子
为模型定义用户自定义的FOS,如下图所示。
图7 FOS定义
step7:定义输出文件
软件会根据odb文件的路径自动创建结果路径,用户也可以自己定义一个新的路径。
step8:运行分析
运行分析,会弹出如下的分析概要,检查无误后即可继续进行求解,直到求解完成。
图8 求解概要
step9:查看结果
从分析记录文件log可以看到加载的次数是多少,在那个单元,那个节点。还有最差的FOS在那个单元,那个节点。如下图所示。
step10:查看疲劳寿命云图
通过fe-safe计算的odb文件,可以查看疲劳寿命云图和强度因子云图,如下图所示。
图9 疲劳寿命云图
图10 强度因子云图
