【Ls-dyna】Hypermesh&Ls-dyna联合仿真时如何设置输出单元应变和查看单元应变?
通常,使用Ls-dyna进行瞬态分析时,默认的输出控制中是不包含单元的应变值的。但是,如果关心单元上的应变,或者需要对单元应变有更全面的了解,那么就需要在建模和分析中进行输出控制,使计算结果中包含单元的应变。那么,问题来了,如何在Hypermesh中如何设置可以输出单元的应变?如何在LS-POST中显示单元的应变云图?  接下来,依次解答。
这里需要首先说明的是,本人使用Ls-dyna以来,一直使用的前处理不是Ls-prepost前处理,而是前处理软件Hypermesh,后处理则使用Ls-prepost。所以,这里只说明Hypermesh&Ls-dyna联合仿真时如何在Hypermesh中设置控制应变输出。
前处理软件工作界面
后处理软件工作界面
首先启动Hypermesh,点击“user Profiles”,选择Ls-dyna,其他默认,进入Ls-dyna分析模块。
然后,在软件的面板区域选择“analysis”,并点击“control card”。
点击面板区域的Next,一直到出现“database-extent-binary”,点击该按钮
在关键字*Database-Extent-Binary的定义中,将第一行第四个参数【STRFLAG】的值设置为1,表示在二进制结果文件d3plot中输出单元的应变。
在Hypermesh中按照上述方式就可以在d3plot中输出单元的应变,由于d3plot是二进制文件,所以只能借助后处理LS-Prepost查看应变结果。
那么,如何在LS-POST查看应变,显示应变云图呢?
打开LS-PrePost,点击【Fcomp】,选择【strain】,就可以观察计算后的应变云图。
而如果想单独查看某几个单元的应变历程,可以点击【History】,选择element。然后在模型区域选择想查看的单元,点击单元的应变参数,如壳单元的上表面应变(upper surface X strain等)、下表面应变(lower surface X strain等),或者中性面应变(Midsurface X strain等),就可以得到单元的应变历程曲线。
此外,LS-Prepost中还提供了其它关于应变结果,如:【Infin】、【Green】、【Almans】等,而这些应变量是根据d3plot文件中所记录的信息,经过计算而得到。其中【Infin】为无限小应变(infinitesimal strain),【Green】为格林-圣文南应变,【Almans】为阿尔曼西应变  (Almansi strain)。
文章来源:CAE工程师手记
(2条)
很好
评论 1 点赞
回复
顺便问下作者,壳单元上表面应变、中表面应变、下表面应变有什么区别?
评论 点赞
不错,收藏了
评论 点赞
点赞 4 评论 3 收藏 11
