除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!
自DNA纳米技术发现以来,该领域经过了长久的发展。科学家们开发出了多种DNA纳米结构单元,包括DX,TX,PX及DNA origami等。为了进一步得到更为复杂,应用更加广泛的结构,需要多个结构单元的组合。因此,结构单元之间的连接方式对整体结构的稳定性至关重要。Seeman教授曾在1982年提出结构DNA纳米技术时就指出,多个结构单元可以通过粘性末端连接成大的组装体,截至目前,粘性末端连接的方式仍被广泛使用。除此之外,通过交叉结构连接1-3,9、化学分子连接4、金属纳米颗粒10、DNA linker8,11以及特殊的几何结构5-7也可以实现多个结构单元的组合。下面就让我们具体来看一下这些连接方式吧!
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图1
1998年,Seeman教授课题组尝试将一种三角形的DNA结构连接起来,他们采用的方法是在三角形的侧面加上一段DX结构,从而将多个三角形排列成更大的结构。这种以DX连接的方法相比于之前的通过DNA双螺旋连接的方式,结构的稳定性有所提高,但是仍然不够,产物依然会出现环化、团聚等副产物。
小结:该研究提供了一种利用DX连接多个结构单元的方法,虽然对于文中的三角形结构而言,其稳定性依然有待提高,但对于后续研究中其他结构的组装仍然具有参考意义。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图2
2002年,Seeman团队再次开发出了一种新的连接方式——PX。相对于之前的DX连接,他们做了一部分改进。他们在三角形DNA结构单元的DX边缘一端延伸出一段未形成交叉的DNA,它可以同另一个三角形结构延伸出来的DNA组装形成PX交叉结构,从而将两个三角形连接起来。因此,这种方法用中间的一段PX结构取代了之前DX连接方式中的一部分DX片段。实现了PX连接的多个三角形的组装。
小结:这种方法以PX替换DX,这种互相连接的DNA双螺旋结构提供了一种新的、简单的DNA纳米结构单元的连接工具。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图3
2004年,Seeman团队为了解决之前DX连接三角形DNA结构单元时出现的结构不稳定、产物不均一的问题。他们设计了一种新的完全由DX构成的三角形结构,然后通过DX连接,首次实现了类似六方晶形二维结构的组装。
小结:通过改变结构单元的DNA交叉组成,证实了DX也是一种有效的DNA纳米结构连接工具。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图4
2005年,Seeman团队开发了一种四臂十字形DNA连接子,他们设计了一种DNA-卟啉连接子,该分子的四个分支上都连接有十个核苷酸的寡核苷酸链。在被连接的Tile结构上同伸出一条互补的标签链,那么通过碱基互补就可以依靠DNA-卟啉连接分子将多个Tile结构连接起来。该团队通过这种方法组装出了DNA纳米管结构。
小结:这是一种新的将核酸与化学分子结合实现DNA结构单元连接的方法,将有望用于其他纳米结构的组装当中。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图5
2010年,自2006年DNA折纸术发现之后,DNA纳米技术得到空前的发展。通常,将DNA origami tile连接成较大的结构的方法是利用粘性末端形成DNA双螺旋。但这种方法效率较低,连接多个Tile时往往需要设计较多的粘性末端且退火程序较为复杂。Masayuki Endo等人开发了一种不使用粘性末端的方法,他们设计了一种拼图状结构的DNA origami Tile,利用其特殊的几何结构则可将多个Tile连接起来。
小结:该方法巧妙利用Tile的几何结构,成功避免了使用较多的粘性末端,不过此文中的Tile结构只能形成一维长条状的组装体。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图6
2011年,Hiroshi Sugiyama团队在之前的工作上加以改进,设计了一种新的DNA origami Tile,同样利用拼图的方法,将九个不同的DNA origami Tile组装出了一个较大面积的二维DNA纳米图形。
小结:该方法在改进之后,增加了拼图连接方式的应用范围,为DNA origami tile连接提供了一种可行的方法。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图7
2011年,Hiroshi Sugiyama团队还将拼图结构重新设计,开发了一种四臂连接子,在上下左右四个方向上都可以连接Tile结构。
小结:这种连接子的设计,成功实现了四个方位的DNA Origami Tile结构的组装,并且进一步拓展了拼图方法连接的DNA纳米结构的复杂度。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图8
2011年,颜颢课题组也在DNA origami Tile的连接上有了成果,他们采用的方法是:先形成一个DNA折纸框架,然后将相应的DNA origami Tile结构填充到框架中,从而将多个Tile连接起来,形成较大的、更为复杂的结构。
小结: 这种方法通过预先设计的框架确定了DNA origami Tile的位置及最终产物结构,不仅使得产物尺寸及形状可控,还避免了使用粘性末端的连接方式。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图9
2015年,Seeman教授团队为了将由DX构成的Tile结构连接起来,在Tile结构上伸出一段不完全配对的DNA双螺旋尾,这一尾端可与另一个Tile结构的尾端配对形成PX结构,从而将两个DX tile结构拉近。然后,他们使用了一种酶Topo I,在这种酶的作用下,相邻的Loop被连接起来,从而实现了两个DX的结合。以这种方法组装出的一维DX排列稳定性很好,即使在变性的环境下,也能保持形状完好地存在一段时间。
小结:这种结合PX及Topo酶的方式得到的结构更加稳定,对于DNA纳米结构的应用研究更加有利。另外,这种新颖的DNA tile的连接方法也可以推广到更加复杂的二维甚至三维DNA纳米结构的组装中。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图10
2015年,樊春海教授课题组独辟蹊径。他们在DNA折纸(DNA Origami) 结构上设计一些DNA标签,这些标签可以同特定的DNA链互补,他们将互补链修饰在金纳米颗粒上,这样,将修饰过的金纳米颗粒同DNA Origami退火后就可以实现多个DNA Origami Tile 通过金纳米颗粒结合到一起。文中,他们依靠这种方法实现了多种组合的DNA纳米结构的组装,并且他们发现随着DNA Origami Tile结构同金纳米颗粒的比例变化,产物结构中DNA Origami Tile的个数也随之变化。
小结:这种利用金属纳米颗粒介导DNA Tile结构组装的方法,不同于以往使用DNA双螺旋、DNA交叉等连接方式,这种金属纳米颗粒同DNA 的结合使得组装产物在纳米光电子学、生物传感、能量收集等领域存在潜在的应用。另外,这也为DNA origami 组装成较大的图形结构提供了一种通用的方法。
除了粘性末端,这些DNA纳米结构的连接方式也值得借鉴!的图11
2016年,Shalom J. Wind团队将两个DNA origami Tile上下并排排列,然后依靠一种贯穿上下了两个Tile结构的垂直Linker DNA将两个Tile连接了起来。他们不仅成功将两个长方形结构的Tile连接了起来,还探索出组装产物的产率在Mg2+浓度高时更高。
小结:这一方法为更为复杂的DNA origami Tile结构的组装提供了一种除了粘性末端之外的可选的连接工具。
【参考文献】
1.Yang X, Wenzler L A, Qi J, et al. Ligation of DNA Triangles Containing Double Crossover Molecules. J. Am. Chem. Soc. 120, 9779-9786 (1998).
2. Zhang X, Yan H, Zhiyong Shen A, et al. Paranemic Cohesion of Topologically-Closed DNA Molecules. J. Am. Chem. Soc. 124, 12940-12941 (2002)
3. Ding B, Sha R, Seeman N C. Pseudohexagonal 2D DNA crystals from double crossover cohesion. J. Am. Chem. Soc. 126, 10230-10231 (2004)
4. Endo M, Seeman N C, Majima T. DNA tube structures controlled by a four-way-branched DNA connector. Angew. Chem., Int. Ed. 117, 6228-6231 (2005)
5. Endo M, Sugita T, Katsuda Y, et al. Programmed-assembly system using DNA jigsaw pieces. Chem. Eur. J. 16, 5362-5368 (2010)
6. Rajendran A, Endo M, Katsuda Y, et al. Programmed Two-Dimensional Self-Assembly of Multiple DNA Origami Jigsaw Pieces. Acs Nano 5, 665-671 (2011)
7. Endo M, Sugita T, Rajendran A, et al. Two-dimensional DNA origami assemblies using a four-way connector. Chem. Commun. 47, 3213-3215 (2011)
8. Zhao Z, Liu Y, Yan H. Organizing DNA origami tiles into larger structures using preformed scaffold frames. Nano Lett. 11, 2997-3002 (2011)
9. Ohayon Y P, Sha R, Flint O, et al. Covalent Linkage of One-Dimensional DNA Arrays Bonded by Paranemic Cohesion. Acs Nano 9, 10304-10312 (2015)
10. Yao G, Li J, Chao J, et al. Gold‐Nanoparticle‐Mediated Jigsaw‐Puzzle‐like Assembly of Supersized Plasmonic DNA Origami. Angew. Chem., Int. Ed. 127, 3009-3012 (2015)
11. Wang R, Gorday K, Nuckolls C, et al. Control of DNA origami inter-tile connection with vertical linkers. Chem. Commun. 52, 1610-1613 (2016).
