均匀热管内层流流动
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例模拟了均匀加热管道内水银流动,并将压降和出口温度计算结果进行对比。
计算域:管道长度0.1m,半径0.0025m
物质属性:密度为13529kg/m3,粘度为0.001523kg/m-s,比热139.3J/kg-K,导热系数8.54 W/m-K
边界条件:入口温度300K,管壁热通量5000 W/m2
网格划分
采用矩形网格,网格数量为16000
由于对称性,这里计算域只建立一半的模型
计算设置
本次计算为稳态轴对称计算。
  • 物质属性
计算物质设置为水银,设置它的密度等参数
  • 湍流模型
选择为层流
均匀热管内层流流动的图6
  • 边界条件
(1)入口设置速度边界
均匀热管内层流流动的图7
速度值由Profile文件导入,Profile下载地址:
https://pan.baidu.com/s/17A5Mh2QN9f4c4bgeR7pqfg 密码:a1us
(2)设置出口压力
均匀热管内层流流动的图8
(3)壁面边界
均匀热管内层流流动的图9
计算结果
  • 计算域云图展示
(1)速度云图
(2)温度云图
  • 计算值与实验值对比
对比进出口压降和出口处温度值对比
参考文献
F.M.White. Fluid Mechanics . 3rd Edition. McGraw-Hill Book Co., New York, NY. 1994.
F.P. Incropera and D.P. DeWitt. Fundamentals of Heat Transfer. John Wiley & Sons. 1981.
(1条)
不错
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏
