汽车基本构造知多少?
有很多人喜欢看车,然而并不知道汽车是怎样的构造,今天就来简单介绍一下汽车是怎样炼成的吧,不过也只能简单介绍一下了,不然详细介绍每一处细节的话简直一匹布那么长。
发动机发动机的组成部分
汽车一般由发动机、底盘、车身、电气设备等四个基本部分组成。
发动机是当之无愧的汽车的“心脏”,也就是汽车的动力来源,而发动机的动力则来源于气缸内部。以汽油机为例,汽油机通常由曲柄连杆、配气两大机构和燃油供给、润滑、冷却、点火、起动五大系统组成。
汽车基本构造知多少?的图1
发动机工作原理发动机气缸能把燃料的内能转化为动能,可以简单理解为,燃料在汽缸内燃烧,产生巨大压力推动活塞上下运动,通过连杆把力传给曲轴,最终转化为旋转运动,再通过变速器和传动轴,把动力传递到驱动车轮上,从而推动汽车前进。
汽车基本构造知多少?的图2
发动机动力来源
发动机之所以能源源不断的提供动力,得益于气缸内的进气、压缩、做功、排气这四个行程的有条不紊地循环运作。
进气行程:活塞从气缸内上止点移动至下止点时,进气门打开,排气门关闭,新鲜的空气和汽油混合气被吸入气缸内。
压缩行程:进排气门关闭,活塞从下止点移动至上止点,将混合气体压缩至气缸顶部,以提高混合气的温度,为做功行程做准备。
做功行程:火花塞将压缩的气体点燃,混合气体在气缸内发生“爆炸”产生巨大压力,将活塞从上止点推至下止点,通过连杆推动曲轴旋转。
排气行程:活塞从下止点移至上止点,此时进气门关闭,排气门打开,将燃烧后的废气通过排气歧管排出气缸外。
汽车基本构造知多少?的图3
好啦,点到为止。然后再来看看车身底盘大致的结构↓
底盘底盘的组成部分
底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
传动系:汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。主要是由离合器、变速器、万向节、传动轴和驱动桥等组成。
行驶系:由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成。
转向系:改变或恢复其行驶方向的专设机构称为汽车转向系统。
制动系:路面在汽车车轮施加一定的力,从而对其进行一定程度的强制制动的一系列专门装置统称为制动系统。其作用是:使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车;使已停驶的汽车在各种道路条件下稳定驻车;使下坡行驶的汽车速度保持稳定。
汽车基本构造知多少?的图4
车身结构车身作用及形式
汽车车身的作用主要是保护驾驶员以及构成良好的空气力学环境。好的车身不仅能带来更佳的性能,也能体现出车主的个性。汽车车身结构从形式上说, 主要分为非承载式和承载式两种。
汽车基本构造知多少?的图5
车身结构组成汽车车身结构主要包括:车身壳体(白车身)、车门、车窗、车前钣制件、车身内外装饰件和车身附件、座椅以及通风、暖气、冷气、空气调节装置等等。在货车和专用汽车上还包括车箱和其它装备。
汽车基本构造知多少?的图6
非承载式车身
车身本体悬置于车架上,用弹性元件联接。车架的振动通过弹性元件传到车身上,大部分振动被减弱或消除,发生碰撞时车架能吸收大部分冲击力,在坏路行驶时对车身起到保护作用,因此车厢变形小,平稳性和安全性好,而且厢内噪音低。
但这种非承载式车身比较笨重,质量大,汽车质心高,高速行驶稳定性较差。
汽车基本构造知多少?的图7
承载式车身承载式车身的汽车没有刚性车架,只是加强了车头,侧围,车尾,底板等部位,车身和底架共同组成了车身本体的刚性空间结构。这种承载式车身除了其固有的乘载功能外,还要直接承受各种负荷。这种形式的车身具有较大的抗弯曲和抗扭转的刚度,质量小,高度低,汽车质心低,装配简单,高速行驶稳定性较好。但由于道路负载会通过悬架装置直接传给车身本体,因此噪音和振动较大。
汽车基本构造知多少?的图8
总结今天先从发动机、底盘、车身三个方面做了最基本的解释,看完相信大家都能对汽车的情况有进一步地了解。图文冗长,谢谢观看。
