船舶吃水知多少!
什么是吃水?
吃水分为哪几类?
还分夏季、冬季、淡水、热带吃水?
这么多吃水,小编也要晕了……
吃点水压压惊
吃水(Draught)指船舶浸在水里的深度,即水线面与船底基平面之间的垂直距离。它规定了不同环境、不同水域和不同季节下的船舶最大吃水。该深度根据船舶设计的不同而不同。吃水的大小不仅取决于船舶和船载所有物品,如货物、压载物、燃料和备件的重量,而且还取决于船舶所处水的密度。通过读取标在船艏和船艉的水尺(Draught marks),可以确定船舶的吃水。根据量取的方法不同,吃水可以分成实际吃水和型吃水两种。
实际吃水(Real draft):指水线面至船底龙骨板下缘的垂直距离。它是船舶进出港、过浅滩、系靠码头和装卸货物时应考虑的吃水。。
型吃水(Moulded draft):是指水线面至船底龙骨板上缘的垂直距离,与实际吃水相差一个龙骨板的厚度。它是船舶设计和进行性能计算时所考虑的吃水。
根据国际载重线公约的规定,还有相应的一些船舶吃水定义:
(1)夏季吃水:符合国际载重线条约的夏季干舷规定的吃水,一般也是结构吃水。标记为T。
(2)冬季吃水:比夏季吃水小T/48。
(3)冬季北大西洋吃水:比船舶设计吃水小50mm。
(4)热带吃水:比夏季吃水增加T/48。
(5)淡水吃水:可比设计吃水增加: V(排水量)/4 吨厘米。
(6)热带淡水吃水:可以比淡水吃水增加T/48。
吃水差(trim)是指船舶首吃水与尾吃水的差值。当首尾吃水相等时,称作平吃水;当首吃水大于尾吃水时,称作首倾;当尾吃水大于首吃水时,称作尾倾。
吃水差主要影响船舶的操纵性、快速性和耐波性,进而影响船舶的安全。船舶吃水差的大小直接影响螺旋桨和舵的人水深度,对操纵性和航速有直接的影响。船舶尾倾过大,会使操纵性能变差,易偏离航向,船首部底板易受波浪拍击而导致损坏,同时还不利于驾驶台的的缭望;船舶首倾过大,因螺旋桨和舵的入水深度减小,从而导致航速降低,航向稳定性变差,首部甲板易上浪,而且船舶纵摇时,螺旋桨和舵叶易露出水面,主机负荷不均匀,造成飞车,影响主机的正常运转。
由于装载的不均匀,船舶可能处于纵倾或横倾状态,船舶四周各处的吃水不尽相同。在实际工作中,通常是通过观测船舶的水尺标志而获得船舶的实际吃水。水尺标志绘制在船体首、中、尾部的左、右两弦,共有六处,是以数字(一般是罗马数字或阿拉伯数字)表示船舶实际吃水的一种标记。船舶水尺标志有英制和公制两种形式。公制水尺标志的字高为10cm,英制水尺标志的字高为6in。
水尺观测方法:水线达到水尺标志上某数字的下边缘,则表示该处的实际吃水为该数字所表示的数值;水线刚好淹没该数字,则表示该处的实际吃水为该数字所表示的数值加上相应的字高;水线位于字高的一半处时,则表示该处的实际吃水为该数字所表示的数值加上相应字高的一半。当水面有波动时,应根据若干次观测所得的平均值来确定实际水线的位置。
目前,人工目测是读取船舶吃水的主要方法。在船舶吃水的测量过程中,当船舶靠泊码头时,对于靠泊舷侧,岸上的工作人员会与大副一同在岸边查看船舶吃水; 对于非靠泊舷侧,则需要雇佣交通艇绕船观察。
人工目测的方法虽然简便但存在诸多弊端,比如:
肉眼观察的准确性和可靠性容易受到天气等客观条件的影响;
工作量大且无法长时间在水中测量;
水波的干扰;
无法多点同步观测;
5
个人经验的差异对测量结果有较显著的影响。
这些不利因素制约了目测法测量精度的提高。有时装卸货过程中,船员需要爬水尺梯观测吃水值以便随时掌握船舶吃水状况,特别是在读取船尾的吃水值时,水尺梯往往是悬空的,这给船员的人身安全也带来了一定的威胁。
近日,据孟加拉《每日星报》消息,塞浦路斯籍散货船“EVNIA”的57岁船长于当地时间6月4日晚上在查看船舶吃水时从引水梯落水失联,该船长落水后遭遇Karnaphuli河道强劲水流带走。搜救仍在继续……
简单的查看吃水动作也潜藏着诸多风险,大家一定要注意安全。
检查船舶干舷和实际吃水是衡量船舶是否超载的主要依据,基层海事执法人员在日常执法工作中经常需要对此进行取证,但如果探身舷外测量,人身安全就会受到威胁。不探出舷外,就只能粗略的估算,无法得到准确的数据。
宁波镇海海事处招宝山大队的大队长邹金祥也注意到了这个问题,通过查阅文书资料和借鉴执法经验,最终拿出了既安全、又准确的测量方案,制作了一把检查小型船舶载重的测量尺。
该测量尺用铝合金材料制作,借鉴“游标卡尺”制作原理,能起到延伸手臂的作用,有效清除了量取过程中的人身安全隐患。经过多次实地检测,测量效果颇佳,希望“邹氏测量尺”在今后得执法过程中能取得不俗的“战绩”。
- App下载
