空气能变频是啥?这种解释你绝对没想到
这个原理图,你能看懂吗
那么,空气能变频到底是个什么鬼?
我们首先来理解“变频”
变频可以是压缩机的变频、水泵的变频、风机的变频。但在空调与热泵中,相对于压缩机的能耗,水泵和风机基本上可以忽略不计。因此——
专业来讲:变频就是运行时能根据热负荷的大小,其压缩机的转速在一定范围内发生3级以上变化。
这是专业解释咯!但是这个解释几个人能听得懂?
那我们说能听懂的:比如夏天开空调,设定温度,压缩机检测到室内温度达到设定值,就关机,室内温度高于设定温度就开机运行。但是!!室内的冷负荷是不断变化的,就是说可能刚关机那会,很多人打完球回来,室内冷负荷立马高了,但压缩机不能频繁启停,无法让室内温度降下来。这就是矛盾所在,那么有没有一种手段,让压缩机不频繁启停,而是让它工作慢一点~,有!这就是变频技术了。
怎么样?看懂了吗?
再再通俗一点来讲:比如我们烧开水,只有一种火力,把水烧开了,水要溢出来,就把火关掉,而等水温降下来,又把火打开。而变频就相当于我们用猛火把水烧开,然后逐渐变为大火,中火,小火,微火来保持这个温度。你还可以结合智能空调app的耗电量动态显示来给用户讲解。这样带来的好处是,我们知道空调启动时是最耗电的,而变频空调不会频繁启动,这样就达到了节能和恒温的目的。
小编厉害吧?
有人曾给门外汉小编这样解释变频
1.它是“会变”的供冷/供热设备,会根据用户需求、水温自动调整输出的冷与热的多少;
2.它“不会”开/停,根据设定温度与目标温度的差值,“走”得快慢不一,而不是定频的有时会停下来,等一会儿再开;
3.它会根据室外气温高低,调整频率高低从而保证冬天从室外的吸热量,确保效率较高的“供需平衡”。
小编由此推理——空气能“热泵”就是供冷、供热的设备,“变频”就是频率会变(即转速会变)。所以变频空气能热泵就是,频率会变的空气能供冷供热设备。
当然,变频的技术实现还是蛮复杂的
中学物理应该就讲过,电流的周围存在磁场,变化的电流产生变化的磁场,而电流在磁场中又受力的作用。电动机就是根据这个原理的出来的,我们将电动机接上电以后,交流电嘛,方向一直改变,所以磁场一直改变。
n0= 60f1/P。
n0是磁场的转速,f1是交流电频率家用50Hz,p是级数(一般为1,与三相绕组安排有关,深入可以以看看电工学)磁场变化能够使内部的转子转动,转速n=(1-s) n0。s为转差率,一般额定负载下1%~9%。
这是频率与转速的关系,也就是变频技术实现的最基本的原理了。
