东南亚各国的坐标系统(1)
东南亚各国的坐标系统(1)的图1
“东南亚”指亚洲东南部,包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、汶莱和东帝汶等11个国家。面积约448万平方千米,人口56000多万。地理上包括中南半岛和南洋群岛两大部分。世界各国习惯把越、老、柬、泰、缅五国称之为东南亚的“陆地国家”或“半岛国家”;而将马、新、印尼、文、菲五国称之为东南亚的“海洋国家”或“海岛国家”。
1 越南
越南,全称越南社会主义共和国(The socialist Repubicof Viet Nam),国土呈S形,北与中国接壤,西与老挝、柬埔寨交界,东面和南面临南海。
法国1899年在越南成立的印度支那地理局,负责经办越南、老挝、柬埔寨境内的各项测绘事务,建立了印度支那坐标系,该坐标系称以1880年克拉克椭球面作为测量计算的基准面,其长半轴a=6378249.2m,扁率f=1/293.459,大地原点位于河内。该坐标系自建立后到1954年,一直是越南、老挝和缅甸的测量与制图基准。它在东南亚早期的测绘生产中,曾发挥过重要作用。
从1954年到1975年,越南南方的基本测量和制图工作都是由美国国防部制图局实施的。1955年,美国和南越、柬埔寨、老挝签订了共同测绘其领土的协议。为了完成这项工作,美国利用法国控制网中保留下来的三角点,在上述三国布测了测图用的大地控制网。50年代末60年代初,美国将上述控制网与泰国三角网连接在一起,并在Everest 1830参考椭球面上进行了统一平差,平差结果定义为“1960年印度坐标系”,英文名称为Indian 1960,其长半轴a=6377276.345m,扁率f=1/300.8017。此后,美国在印度支那的测量和制图均以此系统为控制基准。
1954年,越南北方在独立后,在中国的援助下,把越南边境上的三角点与中国云南、广西的三角网进行联测,引用了中国1954年北京坐标系大地点坐标和高程。随后,通过三角锁延伸至河内,选择河内天文点为原点,选择Krassowsky 1940参考椭球,建立越南大地坐标系,称为“1972河内坐标系”,英文名称为Hanoi 1972,其长半轴a=6378245m,扁率f=1/298.3,它是近似的1942年普尔科沃坐标系。
越南南北统一后,随着卫星定位技术的发展,越南国家0级GPS网的建立及全国大地控制网整体平差顺利完成,越南国家测绘局建立了现代化的大地参考基准Vietnam2000(VN-2000),坐标原点在首都河内,参考椭球WGS84,其长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.257223563,坐标系覆盖范围包括越南、柬埔寨、老挝大部地区和泰国东部。
2 缅甸
缅甸联邦共和国(Republic of the Union ofMyanmar),简称缅甸,西南临安达曼海,西北与印度和孟加拉国为邻,东北靠中国,东南接泰国与老挝。
缅甸最早应用的基准是1916年的印度基准,原点位于1880年定义的Kalianpur Hill,因此坐标系称为Kalianpur 1880,参考椭球Everest (1830 定义),其长半轴a=6377276.345,扁率f=1/300.8017。坐标系覆盖巴基斯坦、印度、孟加拉国、尼泊尔、缅甸和泰国西部地区。
东南亚各国的坐标系统(1)的图2
1937年,Kalianpur1880三角网经过重新平差调整,因此坐标系统变更为Kalianpur 1937,参考椭球仍为Everest 1830 (1937 调整),椭球参数值更精确,长半轴a=6377276.34518,扁率f=1/300.80173。
在1975年,美国陆军远东制图局对缅甸的三角网进行重新平差,平差形成了Indian 1960坐标系统,椭球参数仍沿用原来的Everest 1830,与越南曾使用的Indian 1960相一致。
从2000年开始,缅甸在国际支援下开始建立全国的GPS控制网,启用Myanmar Datun 2000坐标系统,并开展1:50000地形图的更新工作。从缅甸地矿测绘局收集的1:50000地形图和控制点资料来看,缅甸新的坐标基准Myanmar Datun 2000采用的参考椭球仍然是Everest 1830,如下图为从缅甸收集的1:50000图基准信息和控制点资料。
东南亚各国的坐标系统(1)的图3
  基于缅甸2000坐标系的地形图
东南亚各国的坐标系统(1)的图4
基于缅甸2000坐标系的GPS控制点资料
3 老挝
老挝(Laos)是东南亚的内陆国家,北临中国,南接柬埔寨,东接越南,西北接缅甸,西南毗连泰国。
1975年,印度支那战争结束,老挝人民民主共和国建立,在国家建设过程中,老挝有过几种不同的坐标系,包括殖民时期的Indian 1954, Indian1960和独立后的Vientiane Datum 1982, Lao Datum 1993, WGS84及最新的Lao 1997(The Lao National Datum 1997)。其中,Indian1954是基于泰国边境的10个三角点平差所得,在1960年,老挝控制网基于柬埔寨-越南平差成果重新平差形成Indian 1960基准,北越也以较低标准平差调整到这个系统,Indian坐标系是起源于1900年定义1916年标记的KalianpurHill,参考椭球是Everest 1830,长半轴a=6377276.345,扁率f=1/300.8017,这个坐标系统与越南、缅甸坐标系统具有一致的来源。
Vientiane1982,原点位于Vientiane (Nongteng),系由原苏联支持建立,参考椭球Krassowsky 1940,其长半轴a=6378245m,扁率f=1/298.3。Lao 1993是在1993年由越南协助用GPS测量方法建立的坐标系统。Lao 1997是老挝现行的坐标系统,Lao 1993和Lao 1997的参考椭球均为Krassowsky 1940,其长半轴a=6378245m,扁率f=1/298.3,原点是位于首都万象的天文点。
4 泰国
泰王国(Kingdom of Thailand),简称泰国(Thailand),东临老挝和柬埔寨,南面是暹罗湾和马来西亚,西接缅甸和安达曼海。
泰国的历史坐标系统有INDIAN 1937,INDIAN 1954,INDIAN 1960和INDIAN 1975,均是基于Indian 1916重新平差而来,与相邻国家如缅甸、老挝的演变过程相一致。参考椭球为Everest1830,长半轴a=6377276.345m,f=1/300.8017。但泰国INDIAN 1975的基准原点与他国不同,原点位于乌泰他尼府的Khao Sakae rang。
泰国当前的UTM投影坐标系统仍然参照Indian Datum 1975,使用Everest椭球,但在2008年11月,泰国已经建成基于ITRF2005框架1996.3历元的0级和1级GPS控制网,坐标系统也由参心坐标系向地心坐标系转变。
东南亚各国的坐标系统(1)的图5
5 柬埔寨
柬埔寨王国(the Kingdom ofCambodia),旧称高棉,该国西部及西北部与泰国接壤,东北部与老挝交界,东部及东南部与越南毗邻,南部则面向暹罗湾。柬埔寨属世界上最不发达国家之一,国内的基础设施不发达、不完善,政府无力独自承担铁路工程等基础设施建设。
柬埔寨国家坐标系有Indian 1960和Indian 1975,参考椭球Everest 1830 (1937 调整),长半轴a=6377276.34518,扁率f=1/300.80173,坐标系起源与前述几个国家基本一致,坐标系覆盖范围柬埔寨和越南南部地区。随着全球卫星定位测量技术的发展,柬埔寨在越南等国家的帮助下开始建设现代化的坐标系统Cambodia Geodetic Datum 2003(CGD03),根据柬埔寨7号公里勘察期间收集的资料来看,新建的柬埔寨坐标系统是基于IFRF2005,历元2009.56,参考椭球为Geodetic Reference System 80(GRS80),其长半轴a=6378137,扁率f=1/298.257222101,如图所示收集的控制点资料。
东南亚各国的坐标系统(1)的图6
基于柬埔寨CGD03坐标系统的GPS控制点资料
6 马来西亚
马来西亚(Malaysia),简称大马,该国由十三个州组成,共分为两大部分:一个是位于马来半岛的西马来西亚,北接泰国,南部隔着柔佛海峡,以新柔长堤和第二通道连接新加坡;另一个是东马来西亚,位于加里曼丹岛的北部,南部接印度尼西亚,而汶莱国则位于沙巴州(Sabah)和沙捞越州(Sarawak)之间。
历史上殖民时期,西马来西亚和东马来西亚所用坐标系统有所不同,东马来西亚(含汶莱)在1947年通过三角测量所建立的坐标系统称为Bukit Timbalai 1948,其对应的三角网为Borneo Triangulation 1948 (BT48),原点位于TimbalaiSarawak,参考椭球Everest (Sabah Sarawak),其长半轴a=6377298.556m,扁率f=1/300.8017,坐标覆盖范围如图2-8所示。
在1968年,马来西亚测绘局对三角网进行了重测和重新平差,平差后三角网成果定义为BorneoTriangulation 1968 (BT68)。
西马来西亚(含新加坡)所用坐标系统为Kertau 1948,坐标原点位于Kertau Pahang,参考椭球为Everest 1830(Malay.& Sing),其长半轴a=6377304.063mm,扁率f=300.8017。
现行的马来西亚坐标系统Geodetic Datum of Malaysia2000(GDM 2000),系由15个连续运行参考站基于ITRF2000,历元2000.0建立的平面坐标系统,参考椭球为GRS80,其长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.257222101,坐标系统覆盖整个马来西亚。
另外,和中国一样,在马来西亚也存在地方坐标系统,如Penang(槟城)地方Cassini坐标系,其投影中心位于Georgetown。
7 新加坡
新加坡共和国(Republic of Singapore)通称新加坡,位于马来半岛南端,毗邻马六甲海峡南口,其南面有新加坡海峡与印尼相望,北面有柔佛海峡与马来西亚紧邻,并以新柔长堤与第二通道等桥梁相连与新马两岸之间。新加坡的国土除了本岛之外,还包括周围数岛,比如裕廊岛、德光岛、乌敏岛和圣淘沙等。
新加坡历史上使用的坐标系统与西马来西亚一致,为Kertau1948,参考椭球为Everest 1830(改进)。2004年8月,新加坡建立基于WGS84参考椭球的现代化坐标系统SVY95,取代Kertau 1948,后来改称SVY21,参考椭球WGS84,长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.257223563,坐标系统覆盖范围包括整个新加坡。
8 汶莱
汶莱历史上使用的坐标系统与东马来西亚一致,使用BukitTimbalai 1948 坐标系。当前的坐标系统为Geocentric Datum Brunei Darussalam 2009(GDBD2009 ),是基于ITRF2005用GPS测量技术建立的,参考椭球为GRS80,其长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.257222101。
9 印度尼西亚
印度尼西亚共和国(The Republic of Indonesia),位于亚洲东南部,地跨赤道,与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤,与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。
由于印度尼西亚由多个岛屿组成,历史上不同区域使用过多个坐标系统。在1883年,殖民地当局开始测量苏门答腊岛的三角网,持续到1916年,测量118点,建立的坐标系统为Padang(巴东) 1884(Jakarta雅加达),或称Djakarta (Batavia巴达维亚,印尼首都和最大商港雅加达的旧名),参考椭球Bessel 1841,其长半轴a=6377397.155m,扁率f=1/299.1528128。
爪哇岛的三角测量起于1862年,止于1880年,由114个点组成,建成的坐标系统为Batavia (巴达维亚,印尼首都和最大商港雅加达的旧名,Jakarta),参考椭球Bessel1841,其长半轴a=6377397.155m,扁率f=1/299.1528128,坐标系统覆盖范围如图2-14所示。
苏拉威西岛的三角测量始于1911年,建立的坐标系统为Makassar (孟加锡,印度尼西亚苏拉威西岛西南部港市,Jakarta),参考椭球Bessel 1841,其长半轴a=6377397.155m,扁率f=1/299.1528128,坐标系统覆盖范围为印度尼西亚中部苏拉威西岛的南西区域。
邦加勿里洞群岛适用的坐标系统为Bukit Rimpah,参考椭球Bessel 1841,其长半轴a=6377397.155m,扁率f=1/299.1528128。
印度尼西亚加里曼丹岛及东部沿海地区适用的坐标系统称为Gunung Segara( 塞格拉山,Jakarta),参考椭球Bessel 1841,其长半轴a=6377397.155m,扁率f=1/299.1528128。
印度尼西亚西加里曼丹岛地区适用的坐标系统为Serindung,参考椭球Bessel 1841,其长半轴a=6377397.155m,扁率f=1/299.1528128。
为了统一全国的坐标系统,印度尼西亚国家测绘局在1980年建立全国统一的坐标系统Indonesian 1974 Datum,简称ID74,基本点位于巴东( Padang),参考椭球为GRS67,其长半轴a=6378160,扁率f=1/298.247167427。从1989年开始,ID74逐渐向WGS84过渡,那时印尼已经建成用于地壳动力学研究用的GPS网,GPS数据基于ITRF91,使用GAMIT/GLOBK软件处理,所有主要站点使用7参数从IERS/IGN转变到WGS84,形成新的坐标系统Indonesian Geodetic Datum 1995 (IGD95或DGN95),参考椭球为WGS84,其长半轴a=6378137m,扁率f=1/298.257223563。ID74和DGN95均覆盖整个印度尼西亚
10 菲律宾
菲律宾共和国(他加禄语:Republika ng Pilipinas),简称菲律宾,是一个群岛国家,位于西太平洋。北隔巴士海峡与台湾相望,南隔西里伯斯海与印尼相望,西隔南海与越南相望,东边则为菲律宾海。1991年之前,菲律宾使用三角测量建立的坐标系统是Luzon Datum 1911,参考椭球Clarke 1866,其长半轴a=6378206.4,f=1/294.9786982。
1992年,菲律宾在澳大利亚的支持下,使用GPS测量技术了建立新的坐标系统——the Philippine ReferenceSystem 1992 (简称PRS 92),并要求全国从2000年开始启用PRS 92坐标系统,过渡期限到2006年,PRS 92坐标系统参考椭球采用Clarke 1866,其长半轴a=6378206.4m,扁率f=1/294.978698214,坐标系统原点为Station Balanacan,方位指向Sta. Baltasar为9⁰12’37.000”,高程异常为0.34m。PRS92坐标系统覆盖这个菲律宾。
来源:铁路测绘  国铁路设计集团有限公司测绘地理信息研究院高级工程师、国家注册测绘师张志刚。
