KTIG深熔氩弧焊(深熔tig)焊接钛容器
K-TIG(Keyhole TIG Welding),也叫小孔 TIG 焊,它是在传统 TIG 的基础上,通过大电流(>300A)形成的较大电弧压力与熔池的液态表面金属张力实现相对的平衡,形成小孔而实现深熔焊的焊接方法。它和等离子电弧有相似之处,但和等离子实质还不一样,它是靠自然状态(非压缩电弧)在母材两个面的连接处逐渐的割出一个小孔,然后再结合母材,而不需要填充(也不需要开坡口),节约了焊材,而对于 16mm 以下钛板,可一次性焊透,做到单面焊双面成型,从而大大提高了生产效率。安阳安达机械设备有限在国际领先的KTIG焊接工艺基础上与国内高校联合开发出稳定性更强的深熔tig焊接系统,目前已在国内外多个领域得到应用
TITAN metal fabricators主要使用钽、铌、锆、钛和高镍合金等耐腐蚀的材料生产热交换器和压力容器,是全球公认是活性金属工艺设备领军制造企业。
工艺分析
TITAN公司使用的为二级钛,板厚9.5mm,纵缝,长度是2.44米
原有工艺:
手工氩弧焊
开坡口,45度角
装配间隙2.5mm
焊接前清除焊接区域的表面氧化层及油污
焊丝:2.4和3.2mm
焊道:4
焊接速度:75-100mm/min
TITAN的手动TIG工艺需要一个深度较大的坡口和4个手动焊道,导致大量的准备时间和费用,以及大量的填充材料,相应的劳力,气体和焊丝成本高。 虽然TITAN即使在手动过程中也能保持卓越的焊接质量,但是多次焊接会造成缺陷,从而导致返工。
TITAN的手动TIG工艺需要大量磨削,这导致了专用钛砂轮的显著消耗成本。
改用深熔氩弧焊机后焊接工艺调整为:
方头对接,不需要开坡口,不留间隙
焊接前清除焊接区域的表面氧化层及油污
焊道:2
第一层不需要焊丝,焊接速度320mm/min
第二层 1.0mm焊丝,焊接速度 500mm/min
备注:第二层仅起美化焊缝的作用,尤其是焊后余高和咬边等,也可以不用,具体需要看 材质和板厚的情况
综合工艺成本对比如下:
手工氩弧 |
深熔氩弧 |
% 节省 |
坡口 |
V |
方头对接 |
耗气量 |
11,20ltr |
3,00 ltr |
73% ˆ |
焊前准备时间 |
1,20 mins |
40 mins |
66% |
焊丝消耗 |
7.65 kg |
1.85kg |
75% ˆ |
焊接时间 |
120 mins |
15 mins |
87% |
焊道 |
4 |
2 |
50% |
抛光打磨 |
100 mins |
50 mins |
50% |
深熔钨极氩弧焊(K-TIG)与传统的手工钨极氩弧焊相比
①K-TIG 焊接速度比传统的手工钨极氩弧焊焊接速度快,号称世界上最快的自动化焊接系统。
②关键是节约了焊材,节约了加工坡口的时间,节约了背部清根的时间,节约了焊接时间(手工钨 极氩弧焊多层多道)。
深熔钨极氩弧焊(K-TIG)的不足之处有
①一次性投入资金大,但从长远看,还是经济合算的;
②对装配精度要求较高;
③不能像传统手工钨极氩弧焊一样能焊接全位置,只能焊接平焊位置。
焊接质量控制
①.焊前调试好焊接系统,中间尽量不要停弧。
②.焊接中密切注意枪头对中情况,及时用遥控器微调。
③.必须等焊缝冷却后才能拆除工装
④.焊接中可以采取冷却措施(例如水冷、吹压缩空气等)措施、控制层间和焊后温度,尽量减少在 450——850℃的停留时间。
⑤.焊接电缆卡头在工件上要卡紧,以免发生打弧或过烧现象
⑥.焊缝交接处要错开。
安阳安达机械设备有限公司
13939987689
