后台阶带传热的湍流流动
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例模拟了流体流经后台阶的流动和对流换热过程。
计算域:H=1m
物质属性:物质密度为1 kg/m3,粘度为0.0001kg/m-s,导热系数1.408 W/m-K,比热为10,000 J/kg-K
边界条件:入口为充分发展的速度剖面,雷诺数为28000,壁面热通量Q˙= 1,000W/m2
网格划分
采用矩形网格,网格数量为6600
计算设置
本次计算为稳态不可压缩流动。
物质属性
计算物质设置密度等参数
湍流模型
选择为RNG k-E湍流模型
能量方程
激活能量方程
边界条件
(1)入口速度边界条件
由Profile文件导入,Profile文件下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1YtzxeIW1YwXyTI-5YAzXhQ 密码: muee
(2)下壁面边界条件
计算结果
计算域云图展示
温度云图
计算值与实验值对比
沿下壁面位置处Nusselt Number对比值
参考文献
J.C. Vogel, J.K. Eaton, “Combined Heat Transfer and Fluid Dynamic Measurements Downstream of a Backward-Facing Step”. Journal of Heat Transfer, Vol. 107, pp. 922-929, 1985.
点赞 评论 收藏
