轴承精度等级和游隙是怎么定义的
听到别人谈论轴承时,经常会听到轴承精度等级和游隙,到底轴承精度和游隙是怎么回事呢?
1.轴承精度
轴承的精度包含旋转精度和尺寸精度,尺寸精度是指内径,外径,宽度,倒角等尺寸公差或允许值。旋转精度是指旋转时的摆动量,包含内圈外圈径向摆动和轴向摆动,内圈侧摆及外径面垂直度公差范围。根据标准轴承的精度等级分为五级:P0-P6-P5-P4-P2,P0级为国家规定的标准,也是轴承行业最为普通的标准,所以也叫普通级,现国内的绝大多数的厂商也都是以生产P0级的产品为主,P2级为最高精密级。
轴承精度等级和游隙是怎么定义的的图1
根据轴承的类型不同,适用的精度等级也不尽相同,下表为轴承的类型和适用精度等级
轴承精度等级和游隙是怎么定义的的图2
不同精度等级轴承的应用工况:
0级:在旋转精度大于10μm的一般轴承系中,应用十分广泛。如普通机床的变速机构、进给机构、汽车、拖拉机的变速机构,普通电机、水泵及农业机械等一般通用机械的旋转机构中。
6、5级:在旋转精度在5-10μm或转速较高的精密轴承系中,如普通车床所用轴承(前支撑用5级,后支撑用6级)较精密的仪器、仪表以及精密仪器、仪表,和精密的旋转机构。
4、2级:在旋转精度小于5μm或转速很高的超精密仪器中,例如精密坐标镗床,精密磨床的齿轮系统,精密仪器、仪表以及高速摄像机的等精密系统。
2.游隙
轴承游隙是轴承滚动体与轴承内外圈壳体之间的间隙。所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后使轴承游隙未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。
轴承精度等级和游隙是怎么定义的的图3
根据标准,轴承游隙分了五组,他们用大写字母C加数字表示,从小到大的顺序
C2<CN(C0)< C3< C4<C5,其中CN 是标准游隙,可以不标注,大于标准称大游隙组,小于标准游隙的称小游隙组。以深沟球轴承为例,不同公称直径的深沟球轴承的径向间隙表如下:
轴承精度等级和游隙是怎么定义的的图4
