SFE Concept 连接(焊点、结构胶)
2018年8月13日 浏览:1316
前期设计中,一般只有简单的几何数据,焊点数据没有或者不全,这时需要SFE自动生成焊点。建立模型,使用默认的40mm间距的焊点生成模型。
1.可以新建一个不同间距的焊点属性,此处为20mm,生成网格,焊点自动更新
2.创建结构胶,对于车体、顶盖区域、玻璃,需要不同的胶。可以创建不同的粘胶类型。此处创建了一种结构胶用于演示。
3.激光焊接(不同于激光拼焊)。焊点生成类型可以自己切换。
4.对于当前常用的结构胶+焊点也可模拟,只需要在焊接边属性上同时选择焊点+结构胶即可。
以上只是讲解,不涉及具体操作。
点赞 4 评论 收藏
