齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率
1.齿轮故障特征频谱
功率倒频谱常用于齿轮系统的振动和噪声分析,它能分离转轴二次以上谐波调制而引起的大量“边频”,容易找出主要调制频率成分,从而对故障做出准确的诊断。
齿轮常见故障的特征频谱如图1所示,其中,GMF表示齿轮啮合频率,Fr表示低速齿轮转频,Fn表示高速齿轮转频。
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图1
(a)正常
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图2
(b)磨损
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图3
(c)不对中
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图4
(d)裂纹
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图5
(e)偏心
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图6
(f)断齿
图1 齿轮常见故障特征频谱图
2.滚动轴承故障特征
2.1.故障频率经验公式
1)内圈故障频率
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图7
2)外圈故障频率
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图8
3)保持架故障频率
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图9
4)滚动体故障频率
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图10
5)外圈与保持架的关系
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图11
6)外圈与内圈的关系
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图12
其中,fr为转频,z为滚动体个数。
2.2.滚动轴承滚动体故障
1)滚动体损伤时,缺陷部位通过内圈或外圈滚道表面时会产生冲击振动。
2)滚动轴承无径向间隙时,会产生频率为n×z×fb的冲击振动。
3)滚动轴承有径向间隙时,根据损伤部位与内圈或外圈发生冲击接触的位置不同,会发生以保持架旋转频率fc进行的振幅调制的情况。
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图13
图2 滚动轴承滚动体故障
2.3.滚动轴承内圈故障
1)内滚道产生损伤时,如剥落、裂纹、点蚀等,若滚动轴承无径向间隙,会产生频率为n×z×fi的冲击振动。
2)通常滚动轴承都有径向间隙,且为单边载荷,根据损伤部分与滚动体发生冲击接触的位置不同,振动的振幅会发生周期性的变化,及发生振幅调制的情况。
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图14
图3 滚动轴承内圈故障
2.4.滚动轴承外圈故障
1)滚动轴承外圈滚道产生损伤时,在滚动体通过时也会产生冲击振动。
2)由于损伤的位置与载荷方向的相对位置关系是一定的,所以不存在振幅调制的情况。
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图15
图4 滚动轴承外圈故障
3.旋转机械故障特征
3.1.转子不平衡
1)转子不平衡形式
静不平衡;偶不平衡;动不平衡(静不平衡+偶不平衡)。
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图16
图5 静不平衡
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图17
图6 偶不平衡
转子转动一周,离心力方向改变一次。因此,转子不平衡振动的频率与转频一致。
2)转子不平衡故障现象
Ø  时域为类似正弦波的振动波形。
Ø  振动能量主要集中在工作转频的1倍频。
Ø  轴心轨迹为椭圆,并为正进动方向。
Ø  主要表现为径向振动。
Ø  同一平面X、Y方向振动相位相差90°。
Ø  振动幅值随转速升高而迅速增大。
Ø  振动幅值不随负荷的增大而增大。
3.2.转子不对中
美国MONSANTO石化公司统计,旋转机械故障的50%~60%是由转子不对中引起的。
转子故障特征频率
齿轮故障&轴承故障&旋转机械故障特征频率的图18
