Abaqus金属切削仿真
切削问题比较复杂,如金属材料高速切削过程中会经历弹性、塑性、损伤到失效阶段,材料机械性能也伴有升温软化、应变硬化、应变率强化等改变,是典型非线性热-固耦合问题,CAE仿真为切削问题提供了一种高效、准确的计算手段。通过仿真可以方便地得到切削力、切削温度、刀具磨损、加工颤振等指标数据,从而帮助完成提高加工精度、优化刀具等工作。
从计算力学的角度,切削仿真大致可以分为拉格朗日法、欧拉法、无网格法等。拉格朗日法是处理连续介质力学的经典有限元方法,现代的拉格朗日法也通过结合ALE、XFEM、单元刚度折减等技术手段来解决大变形、材料失效问题;欧拉法是计算流体力学的常用方法,也可用于固体力学中的大变形问题;无网格法包括SPH、DEM等,SPH方法也常用于切削过程中的大变形仿真。
ALE
CEL
SPH
高速铣削仿真
1、材料参数定义
通用参数:
  1. 材料密度
材料机械性能参数:
  1. 弹塑性阶段(没有损伤)
  2. 初始损伤准则(损伤起始)
  3. 损伤演化准则(刚度折减-材料失效)
Abaqus金属切削仿真的图6
材料热力学性能参数:
  1. 导热系数
  2. 线膨胀系数
  3. 比热容
  4. 非弹性变形能耗散比
材料使用的是合金结构钢20NiCrMo5,塑性阶段我使用了J-C模型。
2、网格与单元
网格划分要足够细才会有切屑,刀具切削区域局部加密防止接触穿透,单元类型选择热-位移耦合单元,要定义单元删除和状态输出。
Abaqus金属切削仿真的图8
3、仿真结果
应力
温度
Abaqus金属切削仿真的图12
等效塑性应变与切削力曲线
下期文章提供切削inp文件下载
铝合金切削(未考虑温度)
合金钢切削(考虑温度)
