升降脚手架基础知识
附着升降脚手架 (爬架) 是指采用各种形式的架体结构及附着支承结构,依靠设置于架体上或工程结构上的专门升降设备实现升降的施工脚手架。其适用于高层、超高层建筑物或高耸构筑物,还可以携带施工用的外模板。这种脚手架因具有随着性,其施工安全事关重大,使用时必须进行专门设计。
一、附着升降脚手架的种类
附着升降脚手架的分类方法较多,按附着支承形式可分为:悬挑式、吊拉式、导轨式、导座式等;按升降动力不同可分为:电动、手拉葫芦、液压等;按控制方式可分为:人工控制、自动控制等;按升降方式可分为:单片式、分段式、整体式等;按爬升方式可分为:套管式、挑梁式、互爬式、导轨式等。工程上常用的是按爬升方式不同进行分类。
1.套管式附着升降脚手架
套管式附着升降脚手架,由脚手架系统和提升设备两部分组成,脚手架系统由升降框和连接升降框的纵向水平杆、剪刀撑、脚手板及安全网等组成。
套管式附着升降脚手架的升降原理是:通过固定框和滑动框的交替升降来实现。在固定框固定的情况下,滑动框与建筑物之间的连接,利用固定框上的吊点使滑动框与建筑物固定;再松开固定框与建筑物之间的连接,利用滑动框上的吊点将固定框提升到一定高度并固定,这样即完成一个提升过程。其提升原理见图2 ——20 。当需要脚手架下降时,反向操作即可。
2.悬挑式附着升降脚手架
悬挑式附着升降脚手架,是目前应用较广的一种附着升降脚手架。其由脚手架、爬升机构和提升系统三部分组成。脚手架可用扣件式钢管脚手架或碗扣式钢管脚手架搭设而成;爬升机构由承力托盘、提升挑梁、导向轮及防倾覆、防坠落安全装置等组成;提升系统一般使用环链式电动葫芦进行控制,电动葫芦的额定提升荷载不小于70kN ,提升速度不宜超过250mm/min 。
悬挑式附着升降脚手架的升降原理:将电动葫芦挂在挑梁上,葫芦的吊钩挂在承力托盘上,使各电动葫芦受力,松开承力把盘同建筑物的固定连接,开动电动葫芦,则爬架即沿建筑物上升或下降,待爬架升 (降) 一层,达到预定的位置后,将承力托盘再同建筑物固定,并将架子同建筑物连接好,则架子完成一次升 (降)过程。
3.互爬式附着升降脚手架
互爬式附着脚手架,其基本结构组织形式如图2 ——21 所示。其由单元脚手架、附墙支撑机构和提升装置组成。单元脚手架可由钢管脚手架和碗扣式脚手架搭设而成;附墙支撑是将单元脚手架固定在建筑物上的装置,可通过穿墙螺栓和预埋件加以固定,也可以在架子底部设置斜撑杆支撑各单元脚手架;提升装置一般使用手拉葫芦,其额定提升荷载不得小于20kN ,手拉葫芦的吊钩挂在与被提升单元相邻架体的横梁上,挂钩则挂在被提升单元的底部。
互爬式附着升降脚手架的升降原理为:每一个单元脚手架均单独提升,当提升某一个单元脚手架时,先将手拉葫芦的吊钩挂在被提升单元相邻的两架体上,提升葫芦的挂钩,则钩住被提升单元的底部,解除被提升单元的约束,操作人员站在两相邻的架体上进行升降操作;当该升降单元升至设计位置后,与建筑物进行固定,再将葫芦挂在该单元的横梁上,以便进行与之相邻的脚手架单元的升降操作,如图2——22 所示。
4.导轨式附着升降脚手架
导轨式附着升降脚手架,由脚手架、爬升机构和提升系统三部分组成。它的爬升机构与以上几种不同,是一套独特的机构,包括导轨,导轮组,提升滑轮组、提升挂座、连墙支杆、连墙支座、连墙挂板、限位锁、限位锁挡块及斜拉钢丝绳等定型构件组成。提升系统也是采用手拉葫芦或环链式电动葫芦。
导轨式附着脚手架的升降原理为:导轨沿建筑物竖向布置,其长度要比脚手架高一层,架子上部和下部均装有导轨,提升挂座固定在导轨上,其一侧挂提升葫芦,另一侧固定钢丝绳,钢丝绳绕过提升滑轮组同提升葫芦的挂钩连接;启动提升葫芦,架子即可沿导轨上升,提升到规定位置后进行固定;将底部空出的导轨及连墙挂板拆除,装到顶部,将提升挂座移到上部,准备下次的提升。
二、附着升降脚手架的构造
升降脚手架是一种分跨、不落地的工具型脚手架,其高度一般为4 ——6 步,攀附在建筑物的外墙上。依靠脚手架的自身构造,以倒链为升降设备,能对脚手架进行升降操作。
附着升降脚手架由升降架、大横杆、小横杆、安全栏杆、竖向连接杆及升降设备等组成。6 步高附着升降脚手架的构造,见图2 ——23 。
三、附着升降脚手架的安装与拆除
1.安装
根据建筑物的平面形状确定脚手架的平面布置图,安装时,先把上、下固定架用4个扣件和2个保险螺栓连接起来,组成1片,上墙安装。通常每2片为一组,每步架用4 根Φ48 ×3.5mm 钢管作为大横杆,把2 片升降架连成一跨,组装成一个与邻跨没有牵连的独立升降单位。附墙支座的穿墙螺栓从墙外穿入,待架子校正后,在墙内紧固。脚手架工作时,每个单元共有8 个Φ30 穿墙螺栓与墙体锚固。为施工的需要,脚手架在上墙组装完毕后,用Φ48 ×3.5mm 钢管和对接扣件在上固定架上再接高一步,在其外侧搭设栏杆扶手,并用临时连接杆将各升降单元连接,使之成为整体,内侧立杆用钢管扣件与模板系统拉结,以增强脚手架的稳定性。
脚手架的爬升可分段进行,通常一个单元为一段。爬升一个楼层高度需两个爬升过程完成,每个爬升过程又分两步进行,第一步为爬升活动架,第二步为爬升下部固定架,这一过程完成之后,要将脚手架及时固定在墙体上并设置上部拉结,此过程完成后,脚手架升高1.4m (即半个楼层高度),见图2 ——24 ;脚手架的下降与爬升操作顺序相反,顺着爬升时用过的墙体预留孔倒行,脚手架即可逐层下降,同时把墙体上预留孔修补完毕,最后脚手架返回地面。
2.拆除
拆除时应先清理脚手架上的垃圾杂物,然后自上而下一步一清,每种构配件应分类集中,在其他吊装机具的配合下送至地面,严禁将构配件抛至地面,升降架拆下后要及时清理整修和保养,以利重复使用。
