【科普】美缝剂常见问题解决方案
为了可以享受更好的居家环境,很多业主对装修品质很是重视,尤其是瓷砖缝隙的美化。美缝做不好不仅发黑发霉影响美观,而且灰尘发丝入缝很难清理。更令业主恐慌的是,湿热环境滋生大量细菌,严重影响了家人的健康。
众所周知,瓷砖美缝效果关键在于美缝剂和美缝施工。因此选择质量上乘的美缝剂产品以及施工技术熟练而且精湛的美缝施工服务团队势在必行。
美缝剂的选择
首先,从美缝剂选择上来说,选择一款既环保又有质量保证的美缝剂,才能保障美缝剂使用的年限更长久、美缝施工后的效果更完美,不至于出现刺鼻气味甚至是断裂、脱落等现象。具体可从两个方面来体现,一方面是美缝剂的视觉效果的持久性,另一方面就是美缝剂粘结度及存在的持久性。
视觉效果的持久性
效果方面:质量好的美缝剂是由环保的特殊高分子材料组成,可确保颜色一直鲜亮如初,永不褪色。
粘结度的持久性
粘结度:美缝剂自身粘结程度,即自身的适度弹性和收缩性。采用新型环氧树脂和升级改良型脂环胺类固化剂,具有耐黄变,耐热冲击,高强度,高耐潮湿性,韧性好等诸多良好特点。
在美缝剂固化后,其表面高度刚好同瓷砖面高度有0.2-0.5MM的高度差,这样无论人们如何在瓷砖上面踩或拖拉物品,都不会伤到美缝剂,寿命大大增长。
美缝施工
其次,从美缝施工上来说,必须要做到按照流程标准进行施工,才能保障使用的年限更长久。下面我们就来细数美缝施工时遇到的问题及注意事项。
脱落
缝隙清理不彻底,因而缝隙窄小、有灰尘,导致美缝产品入缝少,粘结、固化不彻底,自然会脱落。
解决方案:
一定要留有适当的缝隙,并且清洁工作要做到位。先表清,再用铲刀和刷子深度清理,然后吸尘器吸净所有灰尘,最后再用抹布擦去浮尘。
气泡
小气泡密密麻麻的蛤蟆皮,一方面是产品问题。大连连晟代理德国毕克化学的消泡剂BYK-A 530和BYK-1799,优异的消泡和脱泡性能,专业解决气泡问题。
除此以外,原因有以下四点:
缝隙没有清理干净
缝隙潮湿
材料停留表面没有进入缝隙
缝隙过小材料进不去
解决方案:
一定要留有适当的缝隙,并且清洁工作要做到位。施工前一定保障缝隙干燥,如时间有限可用暖风机烘干。打缝时力度与频率均匀,确保材料充满缝隙。
不干
材料后面漏胶
厂家料管有问题(会出现大面积爆管漏胶)。
胶枪有问题。
解决方案:
前者停止施工,避免损失。后者美缝师维修或者更换胶枪。
双管材料没有充分混合,出现断续不干现象。
解决方案:
换新材料时都要打出一个料管长度(约30毫升)材料。
材料打了一部分休息,一段时间后没更换新料管继续施工。
解决方案:
这时候缝隙一段干一段不干。所以打一支材料中间有间断,要么多打一些出来,要么更换料管。
厂家生产材料里面真空未抽干净。
解决方案:
表现为大面积小气泡,如蛤蟆皮一般。这时应停止施工,及时更换材料,避免损失。
变色
时间长风吹日晒必然变色。
潮湿环境容易导致产品变色。
解决方案:
在原材料方面可以选择具有耐黄变的脂环胺产品,或添加专门的紫外线吸收剂,从产品源头上抑制并延缓黄变产生。
同时在施工上,美缝师可以带个小型暖风机放在室内,砖缝完全干燥时方可施工。施工结束,关好门窗,检查完毕再离开。
色差
不同批次色差、同产品不同日期批次色差。
解决方案:
产品原材料有时候也偶有色差,这个很难避免。不同日期产品尽量不要在同一个空间施工,可以施工在不同空间,以弥补微小色差造成的美中不足。
美缝剂的质量越好,美缝施工越完美,瓷砖美缝后使用的时间也就越长久,让我们为爱的人打造一个温暖洁净的居家环境。
环氧树脂https://www.hongyantu.com/index.php?r=new%2Fview&id=2715
