转速数对滑动轴承动力学系数影响研究
摘要
建立了滑动轴承的基于短轴承非线性油膜力模型,通过转速对轴承动力学特性的影响研究,得到了偏心率、最小油膜厚度、最大油膜压力、摩擦功耗、温升、临界轴颈质量、刚度系数、阻尼系数、二维和三维油膜压力影响因素研究;在对三维油膜压力分析时发现转速存在一个临界值,当转速低于这个临界值时,转速对最大油膜压力影响较大,当转速高于这个临界值时,转速对最大油膜压力影响不大。
0. 引言
在旋转机械中,转子-轴承系统存在油膜力、密封力等非线性激振力,导致系统存在不稳定的因素。轴承的参数变化对转子的动力学特性有明显的影响,由于轴承是阻尼的主要来源,进而控制着转子的响应; 轴承的刚度和阻尼又影响着转子-轴承系统的临界转速和稳定性。所以在深入研究转子- 轴承系统动力学问题时,必须考虑轴承对系统的作用。
本文以滑动轴承为研究对象,基于流体动力润滑控制方程推导出滑动轴承的 Reynolds方程。利用DyRoBeS软件对决定轴承承载力的油膜压力进行计算及比较,分析并计算了不同的转速下的偏心率、最小油膜厚度、最大油膜压力、摩擦功耗、温升、临界轴颈质量、刚度系数、阻尼系数等影响滑动轴承油膜特性及动力学行为的重要参数。
最后,在分析三维油膜压力时发现存在一个临界转速,当转速低于某个临界值时临界转速对最大油膜压力影响较大。
1. 滑动轴承油膜力模型
滑动轴承由轴颈和轴瓦组成,轴颈一般比轴瓦的直径小0.1%~0.2%。轴颈和轴瓦之间存在一定的间隙,使得润滑油进入间隙形成油膜,由于流体的动压力产生了足够的承载力,并且循环的润滑油流过间隙起到降温作用,避免温度过高保证轴承正常工作。
图 1 是轴颈的静平衡位置图,其中o是轴瓦中心,o1是轴颈中心,W是静载荷,Ω是轴颈转速,e是偏心距,C是轴承的半径间隙,偏心率ε= e/C,ψ是偏位角,h是油膜厚度,ζ是从y轴顺时针方向的转角,静平衡位置由偏心距和偏位角决定。
油膜厚度和油楔如图2所示,图中最大油膜厚度和最小油膜厚度为:
任意位置的油膜厚度为:
Reynolds方程是轴承油膜分析的基本方程:
其中: R是轴颈半径,p是油膜压力,η是润滑油粘度,z是轴瓦轴向坐标;轴承分析的步骤一般为: 通过Reynolds方程求解油膜的压力分布p(ζ,z),然后求轴承的静特性系数(最小油膜厚度、最大油膜压力、摩擦功耗、润滑油流量、温升、承载力、轴颈运动轨迹等) 和动力特性系数。
2. 滑动轴承静、动特性系数影响因素研究
2. 1 滑动轴承模型建立
轴承长度l=125 mm,轴承半径R=125mm,轴颈间隙h=0.5mm,润滑粘度系数μ=47×10-3Pa/s,计算转速3000r/min~12000r/min,静载荷500kg,通过DyRoBes-BePerf建模如图3:
2. 2 转速对滑动轴承静、动力学特性影响研究
图4是转速对轴承动力学特性影响,其中包括转速对偏心率、最小油膜厚度、最大油膜压力、摩擦功耗、温升、临界轴颈质量、刚度系数和阻尼系数的影响研究。
图4(a) 是当存在一个固定载荷W时,轴颈转速从1000r/min增大到12000r/min时转速对偏心率的影响研究,表明随着转速的增大偏心率减小,轴颈中心O'逐渐趋向于轴瓦中心O;图4(b)是转速对最小油膜厚度的影响,随着转速的增大最小油膜厚度增大,这是因为随着转速增大,轴颈中心朝着轴瓦中心运动,从而使得最小油膜厚度增大;图4(c)是转速对最大油膜压力的影响,图中可以看到转速从1000r/min增大到 4800r/min时,最大油膜压力迅速减小,当转速大于4800r/min时最大油膜压力变化不大;图4(d)是转速对摩擦损耗的影响,从图中可以看到,随着转速的增大摩擦损耗逐渐增大,并且增大频率越来越大。
图4(e)是转速对临界轴颈质量的影响,当转速从1000r/min 增大到4800r/min 时轴颈临界质量迅速减小,当转速大于4800r/min时轴颈临界质量变化不大;图4(f)是入口温度、工作温度和最大温度随转速的变化,图中可以看到随着转速的增大轴承工作温度增大;图4(g)是转速从1000r/min到12000r/min的主刚度和主阻尼的值,图中可以看到转速小于3000r/min时主刚度和主阻尼变大明显,当转速大于3000r/min时主刚度和主阻尼变化不大;图4(h) 是转速从1000r/min到12000r/min的交叉刚度和交叉阻尼的值,图中虚线为负值,Kxy 随着转速的增大而增大,Kyx 随着转速的增大而负向增大,Cxy和 Cyx相等并且随着转速的增大而减小。
图5是轴颈运动轨迹图,图中可以看到随着转速从1000r/min增大到12000r/min 时,轴颈中心向轴瓦中心移动。
图6是不同转速下的二维油膜压力分布,从图6(a)~6(l) 可以看到,随着转速的增大轴颈中心会随之变化,当转速为1000r/min 时最小油膜厚度为0.1832mm,当转速增大到5000r/min时最小油膜厚度增大到0.4283mm,当转速增大到12000r/min时最小油膜厚度增大到0.4794mm; 同时油膜压力分布和油膜压力幅值都有着显著的变化。
为了进一步得出油膜压力分布情况,本文进行计算了转速1000r/min到转速12000r/min共计12 种三维油膜压力分析,并相应得出三维油膜压力的俯视图和切片图,如图 7 所示。
图7(a) 可以看到,当转速为1000r/min时偏心率为0.6335,最大油膜压力为44.278kPa; 图47(e) 为转速5000r/min时最大油膜压力分布图,此时偏心率为0.1434,从图中可以看到最大油膜压力为30.7145kPa;图7(h) 为转速8000r/min时最大油膜压力分布图,此时偏心率为 0.0739,从图中可以看到最大油膜压力为 30.4314kPa;图7(l) 为转速12000时,此时偏心率为0.0413,最大油膜压力为30.3126kPa。
通过以上分析得到:随着转速的增大,最大油膜压力减小;存在一个临界转速5000 r/min,当转速小于5000 r/min 时,增大转速时最大油膜压力会有较大变化;当转速大于5000r/min时,偏心率小于0.1,转速再增大只会引起偏心率微弱减小,最大油膜压力也会有微弱减小。
最大油膜压力存在5000r/min临界转速原因:偏心率越大油膜压力越大,转速越大则偏心率越小,所以转速的增大会导致最大油膜压力的减小;对于本文模型,当转速为1000 r/min 时偏心为0.6335,而当转速增大到5000r/min时偏心率迅速减小到0.0739,转速变化使得偏心率减小了0.5596,而当转速从5000 r/min 增大到12000 r/min 偏心率只减小了0.032 6,偏心率是最大油膜压力的重要影响因素,偏心率的较大变化会引起油膜压力的较大、反之偏心率的较小变化也会使得最大油膜压力变化较小,分析结果与本文计算结果一致。
4. 结束语
(1) 本文建立了滑动轴承的动力学模型,并对其进行求解;
(2) 研究转速对滑动轴承动力学特性进行研究,得到了转速对偏心率、最小油膜厚度、最大油膜压力、摩擦功耗、温升、临界轴颈质量、刚系数、阻尼系数、二维和三维油膜压力的影响因素研究;
(3) 在对三维油膜压力分析时发现存在一个临界值,当转速低于某个临界值时临界转速对最大油膜压力影响较大,当转速高于这个临界值时临界转速对最大油膜压力影响不大。
