ANSYS与ANSYS Workbench数据共享与联合仿真教程
ANSYS自从12.0版本推出图形化操作界面的ANSYS Workbench后,之后许多ANSYS学习者,可能就是直接学习ANSYS Workbench,毕竟简单易学,容易上手,但是这在无形当中也为初学者埋下了隐患,因为我们学习ANSYS等有限元软件,最重要的是掌握有限元基本理论以及力学理论,这样才能更好的去建立更加真实可靠的数值模型,合理准确地评估仿真结果,而Workbench的使用和操作,几乎没有涉及到有限元基本理论,比如说单元的选择,这些全被封装,用户无需去设置,导致很多Workbench用户,一直不能独立地去完全项目,只能去模仿案例,这也是学习Workbench时要注意的事情!
所以对于新手入门ANSYS时,个人还是建议先学点有限元基础理论知识,先学习ANSYS APDL,掌握一定基础后,在学习ANSYS Workbench,这样学习效果更好,更有深度。而且,如果一味地去学习workbench,你会发现所有的操作你都不明白为什么要这样做,你会遇到越来越多的瓶颈,最终会导致你放弃学习,这也是为什么不推荐直接入门Workbench的原因之一。
那么,言归正传,对于我们现在部分用户,不仅会使用APDL和GUI操作,更是会使用ANSYS Workbench,我们怎样将两者结合起来,发挥APDL的底层操作以及Workbench的便捷操作优势,使得效率最大化呢?下面,我带大家一起看看,如何操作,完成ANSYS与ANSYS Workbench数据共享与联合仿真。
1.ANSYS与ANSYS Workbench数据共享与联合仿真
  • 有限元模型共享:如何将Workbench建立的有限元模型,导入到ANSYS中进行底层操作?底层操作后,又如何导出到Workbench进行计算或者结果后处理?
解决这个问题,我们要使用workbench里面一个辅助模块“Finite Element Modeler”,能帮助我们解决问题。下面说明关键步骤:
一、在ANSYS Workbench中建立有限元模型,包括材料赋予,划分网格,施加荷载和边界条件等,如图:
图1:
 图2:
 二、从component Systems,将Finite Element Modeler模块,拖入到上文中的Explicit dynamics 模块的setup 。
三、右键Setup,进行update以及refresh。
四、update完毕后,进行Finite Element Modeler,可以查看节点数目,单元数目,单元类型等信息,点击工具栏里面的“Write Solver File”,就可以生成Mechanical APDL文件,格式为*.inp。
五、启动ANSYS经典,点击File--Read input from.
六、至此,有限元模型全部导入,则可以利用APDL对这个有限元模型进行底层操作。操作完成后,还可以再次调回到Workbench中,点击Preprocessor-Archive model--write.
七、在Workbench中新建一个Finite Element Modeler,并导入*.cdb上述文件。并新建一个分析类型,并将Finite Element Modeler中的model导入到新分析类型中的Model,进行相应的操作。
至此,整个工作完成
