精功科技部门共同开发了1MW碳纤维微波石墨化生产线
根据大容量满载试验的结果,传统的T300 / T400碳线经过微波生产线。石墨化后,模量和强度可提高10%-15%,最终产品质量等级高于T700 / T800。根据精工科技,所有技术指标均达到设计要求。
生产线主要采用微波石墨化技术。基于国产普通碳素线,采用微波和碳纤维直接耦合加热实现石墨化。整条生产线具有超高的加热速率,低系统要求,改造碳纤维结构,大大提高碳纤维性能。根据公司的其他特点,微波技术可以提高反应速度,优化整条生产线的生产效率,并可以大大降低直接生产成本,同时为用户提供差异化??的定制碳纤维产品。该产品可广泛应用于航空航天,建筑/风力发电,压力容器,汽车,燃料电池等高性能碳纤维领域。
该生产线的成功开发将进一步加快国内碳纤维设备的产业化和国产化,为低成本,高性能的碳纤维生产奠定坚实的基础。未来,精功科技将积极推动微波石墨化技术在传统1000吨碳纤维生产线上的应用。公司将用微波石墨化炉代替高温碳化炉,进一步提高碳纤维质量,降低能耗。
玻璃纤维价格https://www.hongyantu.com/index.php?r=good&cd=14&cd2=1401
点赞 评论 收藏
