【科普】胶粘剂的环保问题及解决途径
胶粘剂被誉为“工业味精”,下游应用广泛。迅猛发展的同时也给环境带来了新的污染问题。随着环境意识和健康意识的提高,行业要求也越来越严格!那么胶粘剂存在哪些环保问题呢?只有清楚地了解其中的污染物类型及危害,我们才能设法消除与预防。
胶粘剂的污染来源
胶粘剂的环保问题主要是对环境的污染和人体健康的危害,这是由于胶粘剂中的有害物质,如有毒有害的溶剂、助剂、挥发性有机化合物等所造成的。
挥发性有机化合物(VOC)
有毒有害物质
【科普】胶粘剂的环保问题及解决途径的图2
部分有毒害的填料
【科普】胶粘剂的环保问题及解决途径的图3
解决胶粘剂环保问题的途径
1、转变传统观念,增强环保意识
环境保护是保证经济持续发展和人类健康生存的关键。胶粘剂工业对环境的影响负有重大责任,及早采取有力措施是一种明智之举。首先需要转变传统观念,不能只图眼前的局部利益,而忽视了对生态环境的破坏;不能只顾暂时的经济效益,而以牺牲环境为代价,胶粘剂工业在追求经济效益的同时,更应注意社会效益和环境效益,在环境保护方面做出新的贡献。
2、发展环保型胶粘剂
为了避免对环境污染和生态破坏,发展低污染或无污染的环保型胶粘剂已势在必行。所谓环保型绿色胶粘剂,是指对环境无污染,对人体无毒害,符合“环保、健康、安全”三大要求的胶粘剂。
为适应社会及环保的需要,胶粘剂的品种应加速更新换代,制造出环保型绿色胶粘剂,目前我们主要的任务是:加快推广水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等绿色产品,限制有害溶剂、助剂使用。
01水性化
胶粘剂的水性化就是以水为溶剂或分散介质制得水基胶粘剂,由于不用有机溶剂,从而杜绝了溶剂污染。
乳液型丙烯酸酯压敏胶可以代替溶剂型压敏胶。
水性复膜胶已开始代替溶剂型复膜胶,无毒性、不燃烧、无公害、使用安全。
在聚乙烯醇(PVA)水溶液中配入异氰酸酯或预聚体,制成乙烯基聚氨酯乳液,能够代替脲醛胶,彻底解决甲醛释放问题。
水性胶粘剂以无毒害、不污染而倍受青睐,但其不足之处是干燥速度慢、耐水性差、防冻性不好。应当增高固体部分、加快干燥速度,采用交联方法,提高干燥速度和耐水性,以扩大它的应用。
02无溶剂化
无溶剂化系指胶粘剂中不含溶剂,因无溶剂向大气挥发,不会造成污染和危害。绝大多数环氧胶、厌氧胶、α—氰基丙烯酸酯胶、需氧改性丙烯酸酯结构胶粘剂、无溶剂聚氨酯胶、光固化胶粘剂都属无溶剂型品种。
03固体化
胶粘剂的固体化是以固态形式使用,如热熔胶、热熔压敏胶、水溶粉状胶、反应型棒状胶、办公用固体胶棒等,在涂布和粘接过程中都无挥发物放出,完全没有环境污染。国外推崇使用粉状胶,具有性能稳定、无环境污染等优点。
04低毒化
溶剂型胶粘剂干燥速度快、耐水性好,虽污染和毒性较大,但目前尚不能完全被水基胶粘剂取代,可采用低毒或无毒溶剂,如环己烷、醋酸乙酯、丁酮、1,1一二氯乙烷、碳酸二甲酯等,制成无毒或低毒的溶剂型胶粘剂。
3、采用先进的清洁生产新工艺
清洁生产新工艺能实现经济效益和环境效益的统一,生产环境友好的胶粘剂。
1)放弃使用味大的甲基丙烯酸甲酯,改用高沸点的单体。生产改性丙烯酸酯快固结构胶粘剂。
2) 在胶粘剂配制和生产过程中不使用有毒原料,如甲醛、氯化溶剂、芳香烃溶剂、含有毒重金属填料等。
3)在无毒无害条件下进行生产,如用多聚甲醛代替甲醛溶液生产改性胺类固化剂。
4 )添加甲醛捕捉剂,如淀粉、聚乙烯醇、三聚氰胺等,可明显地降低脲醛树脂胶粘剂游离甲醛含量。其中氧化淀粉比普通淀粉效果更好,可使游离甲醛含量<0.1%。
环氧树脂https://www.hongyantu.com/index.php?r=new%2Fview&id=2812
(1条)
学习学习😊
评论 点赞
点赞 2 评论 1 收藏 1
