飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC是一个复杂的问题。从飞机EMC的研究范畴而言,EMC的研究对象包括电磁干扰(EMI),静电防护(ESD),雷击防护(lightningprotection),高强度辐射场(HIRF),每个研究对象都被认为与EWIS有关,且EWIS专业作为飞机设计单位的公共专业,其需求相关方几乎涉及全部飞机专业,EWIS EMC问题需要EWIS专业、E3专业、系统专业、结构专业、总体专业的充分协调,专业界面划分、设计源一致性显得尤为重要。
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图1
仅从EWIS 电磁干扰(EMI)角度分析,就需要从EWIS电源(信号)类型(电压、电流、频率、工作时间等)、耦合方式、耦合机理、电(磁)屏蔽体设计、接地与搭接设计、滤波技术等方面加以考虑。
 EWIS电磁干扰根据传播途径的不同,可以分为传导耦合和辐射耦合,本文只进行EWIS EMI中的传导耦合分析。
传导耦合可分为电阻性耦合、电容性耦合、电感性耦合。
1 电阻性耦合
电阻性耦合干扰的产生,至少存在两个相互耦合的电流回路,其电流全部或部分在公共阻抗中流过。
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图2
简化的电阻性耦合模型电路
显然,当公共阻抗Zk无穷大时,信号源U01与干扰源U02直接耦合,当Zk接近于0时,及时信号电路与干扰电路相接触,但可以认为互相产生的耦合干扰为0.很容易理解,这种情况的典型实例是飞机公共接地阻抗耦合与公共电源阻抗耦合。
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图3
公共接地阻抗耦合等效电路
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图4
公共电源阻抗耦合
两种情况下,电路2中电流的任何变化,都会在公共阻抗中产生压降,导致电路1中负载端电压产生变化。尽量减少公共阻抗和避免公用电源,是有效解决EWIS EMI电阻耦合的有效方法。
因此不难理解,在FAR(CAAR)25.1707 系统分离章节中,有如下规定:
与独立飞机电源或几个电源组合连接相关的每个EWIS设计和安装必须确保足够的物理分离和电气隔离,使得任何一个飞机电源EWIS的故障不会对任何其他独立电源产生负面影响。此外:
(1) 飞机独立电源之间不得公用接地端;
(2) 飞机系统的静电接地不得与任何飞机独立电源公用接地端。
此外,尽量避免不同类型的接地(模拟地、数字地、电源地、屏蔽地)公用接地端子。
2 电容性耦合
电容性耦合又称电场耦合,是由两点路之间电场相互作用而产生的。对EWIS信号传递的影响因素为电路间的杂散电容。
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图5
电容性耦合等效模型
设定电路1为干扰电路,电路2为被干扰电路,U1视为干扰电压,UN视为耦合电压,C均为分布电容。不难画出等效电路如图:
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图6
经过计算可得:UN≈jwRC12U1(适用于大多数情况,R较小时),可以很清楚的看出,两个导体间产生的干扰电压直接正比于干扰源频率,线缆间分布电容,负载电阻R以及干扰源电源U1。
那么不难理解,为了减少EWIS 电容性耦合干扰,应该做的工作是:
1)增加隔离距离,合理选择EWIS布线位置;
2)采用线缆屏蔽的方式,尽可能减小C12
关于屏蔽有效性、屏蔽长度、与屏蔽接地形式的分析比较复杂,后续文章会介绍。
3 电感性耦合
电感性耦合又称磁耦合,它是由两电路之间磁场相互作用而引起的。一个电路电流变化,其周围磁场也发生变化,磁场中另一电路中出现感应电动势,这样一个电路中的信号就耦合到另一个电路中了。
因此不难理解,电流电压剧变即di/dt或du/dt大的线缆或设备就是干扰源,例如继电器开合、电容充电、电机运转、集成电路开关工作等。
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图7
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图8
EWIS电感耦合等效模型与等效电路
根据法拉第电磁感应定律,磁感应强度B在面积为S的闭合回路中产生的感应电压为:
飞机电气线路互联系统(EWIS) EMC之传导耦合分析的图9
若电流I1为正弦电流,则UN=jwBS cos⍬,为矢量B与S的夹角,BS cos⍬为穿过敏感电路的磁通量。
因此,不难看出,为了减少EWIS电感耦合电压,可以减小干扰场强B,或者敏感电路所包围的面积或者cos⍬。实际工程应用中,B值往往不受控,因此,可解释为何要求线束尽量靠近结构敷设安装,但考虑结构的摩擦、震动等因素,一般要求线束距离结构10mm作为安全隔离距离。
 王哲
北京航空航天大学双学士
EWIS工程师
